标题: 联想F41开机不显维修实例 [打印本页]
作者: 可不可以    时间: 2011-7-24 11:15
标题: 联想F41开机不显维修实例
       前段时间客户拿一台联想F41症状是开机不显,无待机电流或很小(因为本人的可调直流电源不太精确)。拆开一看外观无明显烧坏的痕迹,检测无3V 5V待机电压。测公共点呵发现偏低,只有14V,应该为隔离保护电路故障。 检测PQ9 PQ10,G极为18V的高电平不正常,PQ9为P沟道反接,电压不受控,为低电平导通。但未导通情况下,电流会很小,不能有负载。知道问题就好办了,仔细分析隔离保护电路,由一系列的小三极管和场管组成的保护电路。
        一路顺着查下去,PQ12为PNP三极管。正常情况下应该截止状态,但实际PQ12控制极为低电平处于导通状态,导通后PQ9和PQ10G级都为高电平,都处于截止状态,导致公共点电压不正常。要PQ12为截止状态才正常,截止状态下B极应该为高电平,PQ15应该处于载止状态,PQ15为NPN管,B极应该为低电平,但实际检测为高电平,顺着继续往前面查。
        PQ16和PQ17两上N场管也不正常,正常情况下要为导通状态下,控制极为高电平才正常,但实际检测为低电平,继续查PACIN ACIN发现这两个信号都为低电平,正常情况下应该为高电平,怀疑PQ48将其拉低,测PQ48B极正常也未击穿。所以问题肯定出在PACIN ACIN两上信号上面,
       这两上信号是由PU1的LM393发出,检查LM3931脚为低电平,说明不正常。故障点已经找到,检测周边的电子原件,发现了一个问题PR9是给LM3931脚提供上拉电压的,在无上拉电压提供的情况下,1脚是无电压输出的。但电阻两端一端有19V电压,一端无电压,应该是这个电阻坏掉了。找个相同阻值的换上,PQ9和PQ10G级都为低电平处于导通状态,开机亮机,整个维修过程完成,用时3小时。
       个人觉得这个是一个典型的隔离保护电路故障,这类故障维修需要扎实的理论基础才行,光靠经验也不行,如果连一个N沟道和P沟道的场管,PNP三极管和NPN三级管都分不清,我想这台机肯定修不好,所以说做这行要理论和实践相结合。今天发给大家分享一下。。。。
作者: 可不可以    时间: 2011-7-24 11:17
大家看图的时候按照序号看就行了,,,发图发的有点知己。
作者: Twitch    时间: 2011-7-24 11:23
{:4_98:不错,值得学习
作者: 广西老黄牛    时间: 2011-7-24 11:25
朋友们好。顶一下。
作者: linxus    时间: 2011-7-24 11:28
能看懂电路真好啊,
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-24 11:48
LZ基础不错,分析清晰
作者: yimao    时间: 2011-7-24 12:39
作者: bd2010    时间: 2011-7-24 12:49
好贴 这个问题出现的挺频繁的
作者: 可不可以    时间: 2011-7-24 14:10
当时检测过LM3938脚供电正常,正相输入3.3,反相输入0,接地正常,正常作为比较器使用2 3 脚电压一样高才对,也有可能为LM393坏,但考虑供电正常,如果LM393烧坏待机电流应该不会为零或偏小,个人觉得判断LM运放的好坏除了替换法没啥好办法,但1脚确实无上拉电压提供,LM393输出脚无上拉电压提供的情况下是不会有输出的。也考虑PR9如果是后端将电压拉低的情况下,待机电流也应该不会没有或偏小,当时也测了稳压二极管并没击穿。所以直接换PR9。哪位高人给大家讲下LM393在什么情况下作为运放使用, 什么情况下作为比较器使用,怎样判断好坏(替换法除外),请赐教!
作者: 可不可以    时间: 2011-7-24 14:15
在一个LM393的问题确实我不太懂,当修好后,,2脚和3脚也就是正相输入和反相输入电压都为3.3V了,也就是说1脚的上拉电压影响到了2 脚和3脚。当然最简单的方法还是直接换LM393,换过后还不行再找周边反馈,上拉之类的
作者: m456789    时间: 2011-7-24 14:22
可不可以 发表于 2011-7-24 14:10
当时检测过LM3938脚供电正常,正相输入3.3,反相输入0,接地正常,正常作为比较器使用2 3 脚电压一样高才对 ...
LM393是开漏输出,直接用二极管档红笔去点它看待机反应就知道了,如果有待机就是无上拉电压,还没待机就是它坏了(在两个输入信号正常情况下),比较器并不是两个输入脚电平要一样,只有负反馈两脚电平会平衡。
LM393坏并不能准确反映在待机电流上,因它接了限流电阻,除非你的电流表是高精度的(四位显示)
作者: 奥诚    时间: 2011-7-24 14:32
好东西,应当多发表
作者: yimao    时间: 2011-7-24 14:53
作者: 可不可以    时间: 2011-7-24 15:02
谢谢11楼,真是历害,自叹不如!加个好友,以后有问题请教一下。
作者: 卓月    时间: 2011-7-24 15:06
我也很想知道LM393的工作原理,那位大哥能不能再详细的讲解下啊
作者: 流年的期盼    时间: 2011-7-24 15:49
思路挺好的,顺着问题找到解决,收藏了
作者: 小宝110    时间: 2011-7-24 15:59
xuexi g gh ,ding
作者: kalel    时间: 2011-7-24 19:15
崇拜啊,牛逼
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-24 23:16
又一仁宝点火回来。。
作者: whisht20    时间: 2011-7-24 23:29
修了这么久,从来没修到这过这机器.杯具.
作者: 烟台小薛    时间: 2011-7-24 23:30
仁宝就是多啊······
作者: 茶马古道    时间: 2011-7-24 23:36
什么时候做运放  什么时候做比较器
作者: 曾重    时间: 2011-7-25 13:08
希望楼主多发点这样的文章,让我门新手多学习学习
作者: leizeyin1989    时间: 2011-7-27 14:54
能看懂电路真好啊,
作者: 无锡易修    时间: 2011-7-27 17:10
运放工作原理和计算方式可以有专门的书的
作者: 但强    时间: 2011-8-6 01:21
我遇到一张华硕板,不触发,拆板,待机电流0.3~0.4跳变,按开机键没反应,3V电感电压正常,5V的没有,就一直在这里查5V产生电路,对比3,5V两组电压产生所需要的条件,5V的条件一个也没出来,5V电感也没对地短路,没思路了,转过头查EC,开机键有3.3V电压,但是EC好多脚都是空脚,{此EC是台式机上面的I/O芯片},又去测南桥晶振,有电压,测着测着一下子摸到哪里很烫手,一看是CPU,在反映过来看电流,0.7几了,开机了。真郁闷,马上拔电,装上CPU散热,重复以上动作,能触发,但是按开机键没反映,换晶振,故障依旧,换协整电容,也如此!加旱南桥,一次,两次,故障依旧。而且在上了CMOS电池的时候,南桥不起振,无论如何也不触发,只有在拔掉CMOS电池的时候才能触发,{而且也不是按开机键触发的}是短接晶振两脚,触发后还能亮机,震荡电路的都查过了,都正常,还有一现象,虽然能亮机,但是那些指示灯一个也没有亮,奇怪了,南桥吗?请高手指点指点。。。
作者: 可不可以    时间: 2011-8-7 15:02
我认为楼上的兄弟应该查一上CMOS电路
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-7 15:30
不错。学习
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-7 16:05
楼主有潜力,加油吧
作者: DIY蛋蛋    时间: 2011-8-7 17:40
什么时候修东西``有LZ的思路就好了,,期待呀,本本我来咯
