标题: GateWay W350I笔记本灰屏,外接正常。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-24 11:04
    昨天下午客户送来一台GateWay W350I笔记本,说是黑屏无像。开机测试发现,屏幕有背光,但无像,看起来像黑屏。如果稍微用力捏一下屏幕,还会出来图像。客户说笔记本让朋友前段时间修过,也是因为这个问题。
    拆机打开屏幕,发现屏线的金手指很干净,没有氧化,应该是前段时间清理过。更换屏幕替换测试,仍然是黑屏,故排除屏的问题。加电状态测量屏接口处电压,发现VCC代电为3.195V,属正常,VED为3.25V。而四组LVDS数据,其中一组RX2P和RX2N均为0.938V,电压相同,而其他的RX0P、RX0N,RX1P、RX1N,RXCKP、RXCKN的电压为1.322V和1.165V。当用手压屏线插头时,RX2P和RX2N的电压会上升到1.32V。多次测试后,判断屏线的RX2P和RX2N接触不良。
    将屏线插头打开,使用屏线漏出,把RX2P和RX2N剪断,使用两根细短线接起来,直接焊在屏上面的RX2P和RX2N的焊点上,做好绝缘,加电试机,故障排除。
作者: l603969429    时间: 2011-7-24 11:14
lz这回又赚大了撒
作者: 月月光    时间: 2011-7-24 11:16
不错,谢谢分享
作者: jianglin    时间: 2011-7-24 12:01
不错 ,分享下 谢谢楼主
作者: 易立    时间: 2011-7-24 12:06
分析的细致,不过,如果我怀疑屏线的话我会一根根测量。
作者: 茗唯110    时间: 2011-7-24 12:48
不错 心细能发现问题,这样好 解决问题,节约成本 净赚
作者: 辉煌明天    时间: 2011-7-24 12:55
保险电阻烧了吧,更换
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-24 23:27
我遇到的DELL更搞笑,高压板的供电,开启,调节的电压都正常,就是黑屏,换高压条也一样。最后无意中挪动了下屏线偶尔能显示正常,随后拆开屏线发现是一根地线断了。。。。。很神奇
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-25 09:46
在维修中,有时地线也会断,导致测量时有电压(测量时黑表笔一般接公共地),实际却加不上电。这些问题,必须心细才能发现。
