清华同方超锐V30问题
Beck
2011-7-24 10:47
清华同方超锐V30问题
经常性第一次开机不显,电流在1.2A左右,如果正常开机了,电流应该在1.6A。另外,如果开机了,会卡在XP进度条那儿。但是如果能进系统了,跑3D mark01几遍都没问题。
这会是哪儿的故障?因为能显,所以不太敢下手。
南极宝宝
2011-7-24 10:57
裸板试试能开机吗南桥多数
jeenpc
2011-7-24 11:07
查看外围电路吧
广西老黄牛
2011-7-24 11:48
清华同方的机器还是比较难搞的。
易立
2011-7-24 12:32
内存之类的接触良好的话找找脱焊。
