标题: DV6000 1.8VSUS电感无电压维修过程 [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-7-24 10:30
今天修到了一片板1.8VSUS电感无电压,具体情况是这样,首先板通电后电流显示0.156左右不动了,测电压只有3VPCU和5VPCU电感上电压出来了,另外3VSUS、3V_S5两个电压也出来了。其它电压均不出来。即然3VSUS、5VPCU出来了,那么TI51116的条件也就满足了。怀疑芯片本身有问题,于是换了一个TI51116.换后其它电压出来了但1.8VSUS还是没有,这里没太弄明白为什么1.8V电压没出来其它电压到出来了,又接着查TI51116的条件,发现供电上的0欧电阻坏,换后OK。
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-7-24 12:01
够简单的奥,
作者: 易立    时间: 2011-7-24 12:04
是5116坏了之后把保险电阻也烧坏了。这个5116能管这么多路电压?
