标题: 内存小电阻数值有差异(图) [打印本页]
作者: 乌汗    时间: 2008-4-25 22:12
标题: 内存小电阻数值有差异(图)
一条金士顿DDR 256M的内存,点不亮
用万用表测量电阻发现第三个颗粒下面的:第四4、6、8个四脚小电阻为8欧左右,其他颗粒下面的四脚小电阻为22欧左右
是第三个颗粒损坏?
图中红色位置的小电阻为8欧左右,这种小电阻没有标值
(更新在4楼)
[ 本帖最后由 乌汗 于 2008-4-29 23:16 编辑 ]
作者: 汕头阿勇    时间: 2008-4-29 10:18
不懂,望高手解答……………………………………………………………………
作者: 电脑专家    时间: 2008-4-29 13:30
标题: 回复 #1 乌汗 的帖子
几个电阻同时损坏的可能性很小,我认为是其他原因。
[ 本帖最后由 电脑专家 于 2008-4-29 14:39 编辑 ]
作者: 乌汗    时间: 2008-4-29 23:23
今天把那3个位置的电阻拆下来,测量阻值都是6欧左右(其余的都是22欧左右)
所以从废主板上面,拆一个 2列8脚 的“220”电阻代换2个 2列4脚的电阻  (刚好能焊下)
焊完再上板测试,第一次跑“27,关机擦擦内存,又跑”D3“了
天加焊看看,如果还是不行,应该就是内存颗粒的问题了
