x200 暗屏
xianyi
2011-7-24 09:44
x200 暗屏
刚拿过来时是暗屏 是LED的 有供电19V 屏线接口是30扣的 第28和29脚那标这一个BL-ON 28脚有3.3V 29脚无电压 我从屏供电那给飞了一根线到屏线接口29脚后就好了 不过会先闪一下
后来老板又换了个40扣的屏试一了下 结果把板子给烧了 晕 电流加到0.1V就掉 换了一个EC后又恢复到暗屏状态 这时测得有主供电 29脚飞得3.3V也有 28脚的3.3V没了
希望高手指点一下 感激不尽
屏线接口定义: 第2和3脚是屏的3.3V 4、6、7是反馈 8和9、11和12、14和15、17和18分别为红绿蓝时钟 19、20、21、22、23接地 25、26、27为19V供电 28和29上面标着BL-ON
恒盛科技.
2016-10-30 21:02
学习中,感谢楼主
