标题: 联想SL400 无背光 [打印本页]
作者: saradong    时间: 2011-7-24 09:32
标题: 联想SL400 无背光
请教各位高手,为什么从主板上接个19v和GND到高压板上的保险管和GND上显示就好了呢(前提是高压板的电压有19v)?另外主板上LCD那块的电压都是多少的?通常需要量测那些电压和信号?请高手指教一下,谢谢!
作者: 悠澜客    时间: 2011-7-24 09:46
此机器屏线接口处的电容爱短路,保险易开路,为通病。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-24 09:48
这个机器视为通病
作者: 杰科维修    时间: 2011-7-24 09:50
这个机器视为通病
作者: 封魄    时间: 2011-7-24 10:01
这机器屏接口那地方的电容容易坏。
作者: 王玉    时间: 2011-7-24 10:08
屏主供电是3.3v
作者: 一三    时间: 2011-7-24 10:10
上次我也修了一个就是 保险坏 ,还有个电容坏
作者: l603969429    时间: 2011-7-24 11:07
作者: 月月光    时间: 2011-7-24 11:21
同意楼上的
作者: saradong    时间: 2011-7-25 10:10
这种量测过,电压都是正常的,就是高压板上的电压也正常,为什么跳线过去就能好了呢?
