网卡引起关机自动重启。
lanmao82
2011-7-24 09:04
网卡引起关机自动重启。
昨天修客户一台主机,问题是电脑死机,强行关机后进系统无限重启。电脑拿到店里后首先测试硬盘(客户说是在装游戏时候死机的,所以先怀疑硬盘坏道),发现在1%位置有严重坏道。换新盘装系统。。。。(略去N字),测试声显网ok(主板集成的网卡坏掉了,用的是独立网卡),原盘文件拷回新盘,一切都好了,让客户关机带回家的时候,问题来了,关机后就自动开机,心想奇怪了,装系统时候一起都很顺利,没有提示任何错误,声显网驱动都正确,不应该出问题啊,最后拔掉电源,拆下独立网卡,开机关机正常,换新网卡解决问题。
abc4678
2011-7-24 09:11
你这个还算可以的 我遇到 板载网卡坏啦 并且不定时死机 查老半天才查出来 换新的独立网卡{原板载确认关啦}还是会出现不定时 死机 后面吧 板载的 下啦才OK 这才是 郁闷
HQ0416
2011-7-24 10:07
czq9188
2011-7-24 10:17
网卡的电源管理唤醒功能的问题,去BIOS里面把电源选项网卡唤醒关闭即可,有时候独立声卡也有这个问题。
bfc418025830
2011-7-24 11:46
上次我也遇到过一次
love7251
2011-7-24 11:47
遇到过很多次了。有些进驱动里面设置。有些进BIOS设置~
jzfs
2011-7-24 12:05
一般遇到这样的先改BIOS再下网卡
lxn448224087
2011-7-24 14:41
网卡有时候,还会引起开不了机呢。
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-26 08:51
我见到网卡引起开不了机 重启也见到过 第一次遇见难免蒙头 时间长了 见到的多了 就知道 问题简单了
asam5995
2011-7-26 10:22
有点帮助,以上各中问题我都遇上过。
liyang634589
2012-2-8 23:42
我有一台也是这个问题,维修中
