标题: 修了一下午才修好的一块明基代工电源高压一体板 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-7-23 23:18
主角:某洋垃圾15"液晶,里面的板是明基的.
故障:高压保护.有画面没背光.
明基的高压故障已经是多年前就皆知的通病了,相信许多人都不用换通用高压条,可以直接修好.
但是在将高压部份查了一个下午,甚至焊下来量,没有发现有一个有问题的.常坏的那几大件甚至全部更换了,也不行.
火上来了,改通用2灯高压.
奇迹了,改了高压后故障依旧.
之前已排除了是灯管问题的,只有来查电源部份了.
量电源部份没发现任何故障和不正常的.
无意中碰了一下300V的大电容的一个脚,奇迹啊,可以摇动,立刻焊下来,300V大电容的负极的脚居然可以拔得出来.立刻更换300V电容,故障排除.{:soso_e118:}
补充:不是那个脚可以从板上摇下,是那个脚可以从电容里面摇下.
作者: 竹竿    时间: 2011-7-23 23:28
输出电压不稳造成的吧
作者: 洲记    时间: 2011-7-23 23:34
这个是Q5T4机器的通病,这款电源板,常用在BENQ FP51G Q5T4 HP L1506这几个型号的机器上,300V电容,批量性通病.
作者: 景安电脑    时间: 2011-7-24 09:56
额这个电容很强大。问一下楼上的兄弟,这个型号不换电容补焊的话能好吗?
作者: 一三    时间: 2011-7-24 10:02
这个一次没碰上 ,一般都是虚汗 或者5707 坏,下次要注意
作者: 浪潮科技    时间: 2011-7-24 10:07
{:soso_e127:}郁闷了。。修板子之间一定要仔细观察,尤其是强电部分,要特别仔细,非常用以脱焊!
作者: ll952393094    时间: 2011-7-24 10:08
其实有时候一个不小心就查出来了。
作者: 浪潮科技    时间: 2011-7-24 10:08
如果电容没有损伤,直接加焊就OK
作者: chujiafu    时间: 2011-7-24 10:14
加焊不是更好吗?
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-24 10:28
加焊一下应该就OK
作者: 破坏王    时间: 2011-7-24 10:36
细心检查,很重要
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-7-24 10:57
三楼的兄弟说的不错,好好学习一下。维修要靠仔细检查,还有前人的经验也比较重要哦。。。
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-24 11:07
明基早期的15寸液晶和部分17液晶,及为DELL代工的E173FPB液晶,都存在这个问题,300V滤波电容一只引脚腐蚀断裂,导致输出电压不稳或者带负载能力差,甚至把电源管,电源IC击穿烧坏。
作者: 富冠维修    时间: 2011-7-25 01:36
修高压板,先就要量一下后级和前级的电压呀,电源大电容一般300V左右,低于280就直接换掉
作者: 会员456504    时间: 2011-7-25 09:00
脚直接拔出来很少见,
作者: 秋月无边    时间: 2011-7-25 09:49
作者: q450779868    时间: 2011-7-25 10:16
这个电容太牛了,我还没见过电容腿能轻易拔出的呢!服了,以后修东西的时候还真的得好好观察啊!
作者: 521lin    时间: 2011-7-25 10:46
LUGUO  ...
作者: itpzc    时间: 2011-7-25 20:52
学习学习 我是新手 受益匪浅
作者: 博维小谢    时间: 2011-7-26 16:12
学习了 谢谢
作者: hyy    时间: 2011-7-26 22:29
呵呵!!这么奇怪啊!!不错的经验
