dell 液晶白屏问题(已修复)
斯文败类
2008-4-25 21:46
dell 液晶白屏问题(已修复)
dell液晶开机就白屏..我用另外一套板子代换,还是白屏,是不是屏电路坏掉了?
谢谢大家..我已经修好了..就是屏电路上有一个保险挂了..我换了个"0殴"贴片电阻上去..就OK了
长风
2008-4-25 21:55
呵呵.楼上这个价还是不错的.不过大部分纯白平故障还是能修好的.检查屏供电是否正常,屏电压转换电路各输出电压是否正常,如以上都正常,可代换屏驱动芯片.
小郎神
2008-4-25 23:03
你检查一下那个屏排线有没有问题
赵○佳
2008-4-25 23:04
我见的最多的是3楼所说..但是也不能不去想想是不是屏的问题
饭吵蛋
2008-4-27 10:57
DELL有种型号的白屏是电源板上的电感虚焊引起的而非主板,有没看过?
温州软思
2008-4-27 11:39
8楼说的情况,我以前也遇到过,是有一款机是这样的,虚焊还看不出来呢
斯文败类
2008-4-27 19:17
谢谢大家..我已经修好了..就是屏电路上有一个保险挂了..我换了个"0殴"贴片电阻上去..就OK了..
赚了赚了,,,呵呵
信速网络
2008-4-27 21:08
又学了一招。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一脉相承
2008-5-14 23:41
在这里可以吸收别人的经验,以备不时之需,谢谢了!
啊笨
2008-6-1 11:06
在这里可以学习别人的经验,以备不时之需,谢谢了!
衡阳天河
2008-7-5 14:03
屏上面的IC很难找啊
金哈
2008-7-5 14:26
学习了,呵呵!确实换板修不好,就应该想到是屏转换电路的问题。
伊人飘香
2008-8-1 15:22
检查屏供电
维修界老鸟
2008-8-2 09:01
白屏故障是由屏供电故障引起的占80%,屏供电故障是由于保险烧断的又占80%
