标题: 七彩虹逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 无供电 求助 [打印本页]
作者: sina小波    时间: 2011-7-23 17:55
一块9800GT显卡,开机能顺利的听到嘀的一声正常的开机声,但是屏幕无显示,经测量发现有一组供电无输出,这组供电的输出是有一个叫做ISL6549CB的芯片控制的,我参考了下这位师兄的来检查http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=372411, 他的问题是第二脚是0V,所以就不能往下查了,我的问题是这样子的看下图
我这块显卡的 供电芯片,8脚VCC12有11.9V的电压,9脚有5V电压 10脚有5V电压,BOOT脚有5V多的电压,第二脚FS_DIS有1.7V的电压,按理来说应该都满足了啊。但是芯片还是不去控制场管输出电压,我订购了一片新的ISL6549CB换上去也是一样无果,测量MOS管上管DS级阻值400多,下管的DS极阻值16欧姆,现在不知道怎么查了,听说boot脚电压要有12V以上的电压芯片才工作,但是我把升压二极管和升压电容都换了还是5V多一点 郁闷啊 不知道怎么查了 求助
作者: xiaochide    时间: 2011-7-23 18:06
听到嘀的一声正常的开机声说明主板以认到显卡,显卡的核心等供电,已经满足,重点查一下,接口电路供电!!!
作者: 179128116    时间: 2011-7-23 18:43
你把那3个场管拆了 ,再测量控制极有无电压,如果有说明场管输出后部有短路或什么的。
作者: 大修家    时间: 2011-7-23 19:11
加焊一下试试,显卡%80都是空焊了
作者: zl407849097    时间: 2011-7-23 19:23
查一下反馈电路中的元件
作者: qz2007    时间: 2011-7-24 15:36
如果是ATI芯片的应该要查一下供电,虚焊很少吧。
作者: sina小波    时间: 2011-7-24 15:48
是少了一组供电啊,6549CB控制的那组供电管没输出
