HP 520 无待机不触发维修一例
金正电脑医院
2011-7-23 17:53
HP 520 无待机不触发维修一例
接手一台HP 520插适配器电流表从0.02变成0.00不触发,拆机测量开机按键良好,有3.3V-0V高低电平跳变。供电芯片用得是MAX8734 无3.3 V 5V待机电压,20PIN V+和6PIN SHDN#电压正常,8PIN REF 2V正常。14PIN和28PIN电压只有0.5不到还在慢慢往下跌。直接换了8734故障不变。翻出图纸
(110.48 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2011-7-23 17:48 上传
发现PR41跟PD7应该是直连的,测得PR41电压5V正常而连PD7的一端也只有零点几V电压。旁路电压都正常应该没有短路,直接飞线直连。上电OK拷机正常。有图纸真好。o(∩_∩)o...哈哈
相信神
2011-7-23 18:33
你的这个问题应该是属于闪波,主要要查自举升压的电路。其中二极管容易挂,还要查电阻电容,直接飞线越过2极管,就怕大电压回流,造成烧毁MAX8734。
修好了,还是鼓励一下。
金正电脑医院
2011-7-23 18:35
没有越过二极管,只是二极管的1脚跟PR41的2脚直连
邹强
2011-7-23 18:40
应该会反修的
大修家
2011-7-23 19:15
还可以这样修,学习了
赵伟超
2011-7-23 19:19
传说中的秒杀
白杨树200
2011-7-23 20:41
只在修得点亮,就OK
yimao
2011-7-23 20:42
akcobra
2011-7-23 20:55
应该是线路腐蚀了、这样飞线没什么问题的!
liminggao
2011-7-23 21:14
有些时候我都是飞线作业,因为不知道详细的原理等因素,所以只能搞好就行了。没办法,
周锡均
2011-7-23 21:36
能收到钱钱就是好的!
bbaa1121
2011-7-24 19:08
应该会反修的
欣心电脑
2011-7-25 08:52
你就一检查下那个PD7是好是坏的吗?
湖北小涛
2011-7-25 08:57
神修 多收点钱
jijian
2011-7-25 09:15
不管怎么修的,能收到钞票就是硬道理{:soso_e120:}
安康电脑维修
2011-7-25 09:45
能搞好就好,鼓励一下
大大泡
2011-7-25 09:48
这样是不是有点冒险,如果再坏的话应该就烧8734了吧
顺通科技2008
2011-7-25 10:20
收到钱 好事 还能保他也一年
