标题: 进入系统后显示按R键修复系统 [打印本页]
作者: jiang66938010    时间: 2011-7-23 17:35
标题: 进入系统后显示按R键修复系统
很奇怪的问题,过3-4天后都会出现这个问题!装了系统后过3-4天也一样的情况!内存换过!主板是华擎G31  内存:金士顿1G原条   硬盘:希捷160G
作者: 申贵帆    时间: 2011-7-23 19:39
换一个 好点的 系统 试试
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2011-7-23 19:42
内存加大   换个Win7试试啊   这个稳定点
作者: diwang3606    时间: 2011-7-23 22:18
测试一下硬盘是不是有坏道
作者: 繁星满天    时间: 2011-7-23 22:39
硬盘检测一下,重新分区,格式化重做系统,更新硬盘主引导记录,做完系统全盘查杀,360查杀木马插件
作者: maxkkk1    时间: 2011-7-23 22:45
内存曹或硬盘
作者: qq421971458    时间: 2011-7-24 07:41
MHDD4.6扫描一下前10%有问题没
作者: zsmicky    时间: 2011-7-24 08:19
换数据线,用光盘进入PE 或者 控制台  运行CHKDSK /R  来检查修复试试
另一原因,硬盘有问题,用MHDD扫描确定情况
作者: 917280611    时间: 2011-7-24 10:04
一般是内存条或者硬盘的问题。
作者: xiaocao1021    时间: 2011-7-24 10:15
系统丢失文件了  重装
作者: a578956108    时间: 2011-7-24 10:46
看下硬盘是否有坏道,建议重新分区
作者: wansuiye    时间: 2011-7-24 10:52
装系统试试吧
作者: jiang66938010    时间: 2011-7-24 11:42
xiaocao1021 发表于 2011-7-24 10:15
系统丢失文件了  重装
重装后,用3-4天又是文件丢失
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-24 14:55
内存问题。
作者: xhj918    时间: 2011-8-4 16:14
内存 不兼容问题
作者: 小宇哥    时间: 2011-8-5 10:51
别装GHOST 用纯净版 换SP2低点的
作者: 小不才    时间: 2011-8-5 11:00
我个人觉得硬盘可能性比较大,你换个新的硬盘试下。
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-5 22:24
硬盘有坏的地方 重做分区做一下系统应该可以用
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-6 09:29
不妨换个安装版的系统。
作者: a1308737    时间: 2011-8-6 11:20
换个好点的系统试试看
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 14:56
内存  硬盘  或数据线   还有就是系统本身问题 慢慢排除
作者: pjwxl    时间: 2011-8-6 15:40
你可以换个电源试试,以前我也见过这样的问题。后来我换电源好了
作者: bbethree    时间: 2011-8-7 11:32
硬盘有问题吧
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-7 12:03
硬盘肯定有问题
作者: lessons520    时间: 2011-8-7 12:25
电源 数据线 内存 硬盘
作者: 邓鱼渔    时间: 2011-8-7 12:35
硬盘检查了吗? 应该是硬盘有坏道
作者: yianlihua    时间: 2011-8-8 17:33
看样子是硬盘的事,或是主板的是
作者: Sagitar    时间: 2011-8-8 18:13
检测硬盘,电源,内存
作者: 王玺    时间: 2011-8-8 20:07
系统文件损坏,重装系统吧·
作者: 轻松的笑了    时间: 2011-8-8 21:41
清零解决问题
作者: hbf1978    时间: 2011-8-8 21:50
先看硬盘怎么样,电源也可能
作者: zxh1006    时间: 2011-8-8 22:49
扫描一下硬盘,有坏道就修复,但我还是觉得硬盘有问题,建议你清零,分区,再装系统吧!
作者: 追求完美    时间: 2011-8-9 09:04
内存的问题吧,测试下  再把硬盘也测试下 不排除坏道 丢数据的可能性
作者: asdltest    时间: 2011-8-9 09:08
重建分区吧
作者: 冰城D调    时间: 2011-8-9 09:13
是不是  内存 槽松了啊
作者: zsd89    时间: 2011-8-9 12:44
个人感觉还是内存问题,前段时间遇到,系统也重装了,还是不行,就抱着试试的心情,用橡皮擦拭内存条,OK  可进系统
作者: 风流逍遥魂    时间: 2011-8-9 13:30
应该是系统问题, 重新做个系统就可以了
作者: nanhao19    时间: 2011-8-9 13:59
换硬盘吧,物理坏道引起的故障。
作者: 相遇有缘    时间: 2011-10-16 14:55
内存有问题   换根内存试一下   我亲自试过
作者: lpx    时间: 2011-10-16 15:04
测试一下硬盘是不是有坏道
作者: my20088    时间: 2011-10-16 15:08
串口盘,超频会这样
作者: kiss3c    时间: 2011-10-18 23:28
换个系统装装
作者: 花生/pz米米    时间: 2011-10-19 13:13
楼主 如果你检测硬盘没有坏的话那就肯定是硬盘数据线的问题 换根线就搞定
作者: yu7738561    时间: 2011-10-20 12:58
学习了
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 00:58
一个个换吧,最要可能是主板的桥有问题。。。。。。。。。。。。
作者: jiang66938010    时间: 2012-7-21 17:55
nanhao19 发表于 2011-8-9 13:59
换硬盘吧,物理坏道引起的故障。
硬盘问题!换了硬盘后问题解决了
作者: aitingyzg    时间: 2012-8-14 12:34
可能是硬盘问题...换个硬盘看看
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-8-14 17:47
专修液晶显示器邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=609283
作者: 635444605    时间: 2012-9-2 13:25
换个系统吧
作者: 范德萨    时间: 2012-9-2 15:11
该扔就扔 不要太纠结
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-9-2 15:59
测一下硬盘试试,是不是硬盘有坏道了,分区在做一下系统
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-5 16:29
非法关机或电脑中毒,还有硬盘都有可能导致~~~哦 还有个 看看装的软件是不是又冲突{:soso_e100:}
