笔记本显示问题,求师傅们帮忙查错!!!
少年工程师
2011-7-23 16:21
笔记本显示问题,求师傅们帮忙查错!!!
笔记本昨夜正常使用,正常关机,今早开机突然出现屏幕只显示一半的现象。具体如下:
1、开机黑屏,不显示启动界面,待启动完毕进入系统后开始显示,但整个屏的内容只在左边4/5的部分中显示
2、外接显示器一切正常,从启动界面到登录界面。3、启动时进bios,只有外接显示器显示,笔记本屏幕不亮。
(124.59 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-7-23 16:23 上传
求师傅们帮忙分析下问题所在,是排线的问题、集显的问题还是显示屏的问题啊?
月月光
2011-7-23 17:05
把屏线查下
不解释
2011-7-23 21:34
更新下显卡驱动试下
diwang3606
2011-7-23 22:40
如果是外接屏,先把外接屏拿掉 在从新开机, 调节一下分辨率,一般都是拉到最大。或者更新一下显卡驱动,从笔记本官方下。
akangzhangxf
2011-7-24 10:35
因你的操作界面是完整的,屏的問題可以排除路。
更新你的顯卡驅動。
芯蓝
2011-7-24 10:44
我也想要这个去哪里可有搞到啊
无此帐号
2011-7-24 12:42
独立的就是显卡问题,集成的就是北桥问题,和驱动、屏线、屏、没有关系。
fanny
2011-7-24 13:23
可以直接重装个系统 一切软件问题都解决了
学习_为主
2011-7-24 13:32
拆开看看是不是排线松了, 或者就是那虚焊了
63047838
2011-7-24 15:40
分辨率不对吧
草原修芯
2011-7-24 15:41
显卡问题吧 图片像是V3000机
但强
2011-7-24 15:58
先软件后硬件
不要太盲目显卡,可以换换系统~屏~显卡
376057772
2011-7-24 16:03
驱动,我碰到很多了。 也有可能是屏线
吓死一头猪
2011-7-24 16:05
还是先看看显卡这块吧!屏线应该是好的!
摄像机维修
2011-7-24 17:31
看情况不像是硬件问题,因为你的任务栏显示都是完整的,看一下桌面是否设了web什么的
zzhuazai
2011-7-24 21:58
显卡坏了吧!
sh801205
2011-7-24 22:01
一看就是显示分辨率不对,调整一下就好,不行就重装下显卡驱动保证OK
周大仙
2011-7-24 22:05
重做系统或者删除显卡驱动 重新打一个
凤凰捏盘
2011-7-25 08:31
先重装下驱动,看看行不,不行就查查屏线
lmlhacker
2011-7-25 08:40
V3000啊V3000 问题机器 我的刚换个板 开机一段时间后屏抖
zhaolei0396
2011-7-25 15:33
可能是分辨率的问题
