标题: 宏基4741G 白屏 [打印本页]
作者: 姚智    时间: 2011-7-23 16:12
标题: 宏基4741G 白屏
如题 ,客户拿来时白屏,没想直接BGA加焊,不亮了(黑屏),再试一样。。
这显卡芯片4脚有封胶,估计带胶是好不了了。拆掉芯片,完好无损,没有一个点连锡。就是板子上有一个点没了。
其它一切OK。这一个点绝不是我取芯片造成的,这机是摔的。可能就是这个原因。于是搞掉胶点。弄一点焊油,再焊上,
还是不亮。。。倒了。。只有重植珠了。
今天来,重植了一遍,焊上,一点亮了 ,还是白屏,外接正常。和拿来时一样。又回到原点了。
大家帮我看看,是BGA没做好?还是那个掉点做成的。屏没有代换品 无法知道好坏,屏电压正常。
屏线量了没有断的。哪里问题?
外接正常肯定北桥是没有问题吧。有人说北桥加焊试试。我还没试。
屏和屏线的可能性不大吧。请各位说说看。
白屏有横线  , 横线位置不定
作者: xfzl    时间: 2011-7-23 16:21
第一步最重要的建议你换个屏试,这个应该不难吧,第二步:掉的点你补上啦吗。
作者: 吴将    时间: 2011-7-23 16:30
补上就好了!就是那个点的事
作者: 姚智    时间: 2011-7-23 16:35
那个点 周边没有线 直接下PCB基板内部了呀
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-7-23 16:55
4741好像是I3的吧,白屏查显卡到屏的那些电路好了
作者: jijian    时间: 2011-7-23 17:00
掉的点是有用的还是没用的
作者: 月月光    时间: 2011-7-23 17:01
白屏确定是显卡吗?
作者: Struggle    时间: 2011-7-23 17:05
先排除屏,在主板,
作者: 冬羽    时间: 2011-7-23 17:28
是不是屏少个同布信号,能不能听到进系统的声音呢
作者: kalel    时间: 2011-7-23 17:36
应该是屏线
作者: 明天去看海    时间: 2011-7-23 17:52
白屏大部分是屏的问题,也有显卡的问题  楼主的机子是不是屏就是一片白没有线什么的
作者: 姚智    时间: 2011-7-23 18:30
白屏有横线
作者: 冬羽    时间: 2011-7-24 17:29
那应该是屏少信号了,查查吧,
作者: 陈亮明    时间: 2011-7-24 17:40
屏的问题多一点呀,换张屏看看
作者: hansey520    时间: 2011-7-24 17:42
桥问题,见多啦
作者: 明天去看海    时间: 2011-7-24 18:08
姚智 发表于 2011-7-23 18:30
白屏有横线
看看平吧 有线大多是平
作者: 可不可以    时间: 2011-7-24 18:14
这种问题不好说,要实际检测才知道,我遇到过也有屏的问题也有显卡的问题。最好换个屏试一下看行不行
作者: kalel    时间: 2011-7-24 19:26
屏的问题多一点呀,换张屏看看
