标题: 待机芯片1999发烫 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2011-7-23 15:52
标题: 待机芯片1999发烫
这个芯片待机正常,但是按了开机后就发烫,LDO输出正常也没有短路,没有3 5V芯片换过了还是一样,高手指点下还有什么原因引起
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-23 15:55
换下滤波电容  ,查下反馈电路
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-7-23 16:01
是不是反馈电路出问题了
作者: yehengyi    时间: 2011-7-23 16:04
查下芯片的工作条件,断开3、5V的电感试下
作者: 茗唯110    时间: 2011-7-23 16:25
肯定其他有短路的,查查吧,芯片旁边
作者: llhsxy    时间: 2011-7-23 17:15
指纹密码 发表于 2011-7-23 15:55
换下滤波电容  ,查下反馈电路
3v5v都没出来的 电流只到0.2,
作者: 冬羽    时间: 2011-7-23 17:24
没有3  5V,有没有ON3 ON5....?
作者: llhsxy    时间: 2011-7-23 17:28
换下滤波电容  ,查下反馈电路
待机时3V和5v正常但是按了开机键后就没有3V5v也变成3点几V  这是怎么造成的 啊
作者: llhsxy    时间: 2011-7-23 17:44
下管G极长5v 芯片发热怎么弄   我实在没思路了   除了电容还有什么会引起啊
作者: walkman0904    时间: 2011-7-23 18:22
肯定是3v 5V的负载有短路 拆掉 两个大电感  分别量输出端和负载的对地阻值
作者: llhsxy    时间: 2011-7-23 18:40
是3v芯片这边的问题但是我全部换了管子和电容阻止还是上不去,但是不按开机键时他又没事  芯片的可能大部大
作者: 15948    时间: 2011-7-23 19:58
明显的后继有问题吧!!!
作者: llhsxy    时间: 2011-7-23 22:40
新情况现在能亮了但是待机偏高,南桥很烫,能亮也是很烫  搞不懂发烫的话应该是南桥坏了但是还可以亮    高手解释下
