苹果A1278的拆屏方法?
yangyuliang
2011-7-23 13:29
苹果A1278的拆屏方法?
刚接手个苹果A1278屏坏的机器 想把屏拆 出来,原来也没搞过,谁能给点建议?
yangyuliang
2011-7-23 13:32
在线等啊,急急急?哪位高手拆过指点一下
耐心与理解
2011-7-23 13:34
拆完了麻烦把过程讲下谢谢
yangyuliang
2011-7-23 13:37
不小心把玻璃搞坏了
kernxn
2011-7-25 15:30
不知道楼主拆开了没有。
gyqaz
2011-7-25 15:49
苹果的AB壳不是扮开的是推开的,上下推 ,一般下推
蓝色潜艇
2011-7-26 16:00
手里也有一台,貌似很不好下下来哦。。。还好咱的这台进水修好了。不用动屏。
徐联志
2011-7-27 09:30
把玻璃敲掉
这个机器换屏 要把玻璃换掉的也
B壳 因为是粘上去的 所以没有其他办法
yangyuliang
2011-7-27 19:35
兄弟们,这个玻璃是弄坏了,不过换个玻璃也便宜 100块, 下次拆的时候就知道了,些加热下在慢慢的往起拿就可以了
茶马古道
2011-7-27 19:37
全是卡扣 大胆点 用点巧劲
周锡均
2011-7-27 19:38
学习了,学习了。我还没有接修过!呵呵。
狂魔
2011-7-27 20:34
建议楼主把图发上来看看,是加热哪里,和拆的过程??
吉村主板
2011-7-27 23:31
用吸盘吧~吸出来就好做了!
不过我记得好像有款是要用风枪吹了胶然后在弄出来!
忘记了!
数字人
2011-7-28 10:18
上面说什么卡扣和推的明显在灌水。YOUTUBE上有很多视频教怎么拆。其实就是用热风枪或电吹风沿着四周均匀加热,然后用吸盘小心抬起一角,然后用一张银行卡插入,再顺着划开就可以了。一般小心一点就好了,再就是加热时间稍长一些,让胶充分溶化。
大雪留痕
2011-7-28 15:49
yangyuliang 发表于 2011-7-27 19:35
兄弟们,这个玻璃是弄坏了,不过换个玻璃也便宜 100块, 下次拆的时候就知道了,些加热下在慢慢的往起拿就 ...
从哪里加热,怎么拿起.上次我就把玻璃弄烂了
choumad
2011-7-28 16:04
苹果的外壳大部分都是胶粘的呢,只要适当的用点力就可以卸下了。
nicolas
2011-7-28 17:51
前两天才拆了一个玻璃被拆碎了。下次试试用吹风机加热后再拆。
无边思绪
2011-7-28 17:53
要买一个玻璃吸盘。
慢哦南波杏
2011-7-28 23:01
电吹风对着屏幕的黑框吹,双面胶热了以后用个小吸盘掀起一个角,然后用塑料卡片插进去一点一点就可以撬开了。
好求上进
2011-7-29 00:10
还真的没拆过苹果机器
维维豆
2011-8-13 10:21
需要小心点,弄不好玻璃就碎了,另外要准备个吸盘
广州小刚
2011-8-13 16:12
很有难度,玻璃很容易坏
yangyuliang
2011-8-13 18:33
玻璃100 块 玻璃坏了就换块吧 或者轻轻的加热弄起来 比较麻烦
