查看: 4538|回复: 3
OSNY-vgn-sr45h 屏 更换友达屏 一例 续
发表于 2011-7-23 13:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在前面讲过 客户拿来一个SONY 笔记本 屏摔坏了-需更换原装屏 可原装屏淘宝上 要1800元到2000元 客户说太贵了 我就跟客户说给点时间我给你改其他屏 1000元。客户答应了。就这样 我在网上拍了原装屏线 跟友达超薄屏 屏的规格如下:
    看屏的规格 跟SONY 笔记本上的屏是东芝松下 屏一样- 关键是其接口完全不一。      测量主板到屏接口 每针脚 的定义 记在纸上 把两根屏线剪断 这里剪的时候要量屏线的长度 不要短了 太长也不行装屏有麻烦- 要不就报废。  还有就是屏接口要加3根线 11-12-28 应为原装插头没用到这几根线空的。
   下面 说一下这个屏的接口定义:友达屏接口定义: 1接地.2.3接3.3V  4.接GAMMA_CTRL 5.6.7.空 7.8信号9地10.11信号12地 13.14信号 15地 16.17时钟  18地 19。20空 21。22接LED 37V 23空 24.25.26.27.28.29接LED控制。30空。
  SONY 主板接口定义:1.2  3.3V 3接地4.5信号6地7.8信号9地10.11信号12地13.14时钟 15地16.17.18.19.20.21LED控制 22。23.24..空 25接VCC 3.3V 26空27接GAMMA_CTRL  28空 29.30接LED 37V  。
    下面就是高难度了 接线 维修人员肯定以为接线 简单 错了  这个屏线有难度 因为30针插头只有1.5CM宽 要加3根线 还有每根线只有1MM 是屏蔽线,知道难度了吧 别以为不屏蔽也行 我第一次接线 其接口没屏蔽 --开机一切正常可图像有干扰。所以信号线每根要屏蔽 这个屏的缺点就是屏蔽一定要好 要不就会产生干扰。没有相机 改天借个 发上图片 给大家共享。更换屏主要的是看屏的接口定义 一样就能换 下面 发上30针单6屏标准接口定义:
  30PIN单6定义:
1:空2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:空  8:R0-  9:R0+  10:地  11:R1-  12:R1+   13:地  14:R2-  15:R2+  16:地   17:CLK-  18:CLK+  19:地  20:空-  21:空  22:空  23:空  24:空   25:空  26:空  27:空  28空  29空 30空
每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)
发表于 2011-7-24 12:30:03 | 只看该作者 �
请问下怎么判别屏线的信号跟时钟线。。
发表于 2011-7-24 21:46:25 | 只看该作者 �
你好! 一般我是这样看的根据接口从1开始往回 最后一组 就是时钟。不过这样的看法是单6或单8屏 双6 双8 还没研究过。
发表于 2011-8-9 08:49:24 | 只看该作者 �
还是不太明白 能在你的图上给说明一下吧 谢谢
