开机电流0.35
dgcoco
2011-7-23 12:14
开机电流0.35
ACER 4735Z电脑,按开机键电流到0.35A就不走了,看见U座下面有个NEC的大电容不知道是不是它坏了,请教师傅这个电容怎么检测好坏....
jijian
2011-7-23 12:24
这款我修过,NEC的大电容很容易坏的,直接换掉就好了,反正这东西便宜,
唉,小吕
2011-7-23 12:44
那个电容测量 比较麻烦哦 直接换 就知道了
冬羽
2011-7-23 12:53
还在基地没见过NEC大电容啥样,能不能拍张图啊。。
黎燕兵
2011-7-23 13:35
应该不会是那个电容吧,不过可以试试看看,换一个试试
潇洒小子
2011-7-23 13:54
尝试的换换看,应该是这个问题
每天水一分
2011-7-23 14:13
求图,我也想看看大电容长啥样
广州博睿
2011-7-23 14:25
这种电容是很容易坏,现在一般没有人去专门测电容都是直接换掉
夏辉工作室
2011-7-23 14:35
好像内存都没过吧,直接搞下CPU电容了?
redfish133
2011-7-23 14:56
估计复位都没出来
隆旺东方
2011-7-23 15:25
直接拆掉然后 串联上6个300的电容
xiaowugege
2011-7-23 22:07
LS说的好,NEC换的话还爱坏,不如串几个啦
吉匀
2011-7-23 22:22
我前几天也遇到一台ACER的,是什么型号的忘记了,也是开机电流到0.35后不动了,是换了一个电源管理芯片后OK的.只是参考
