标题: 航嘉电源带不了负载,空载能启动(已解决) [打印本页]
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-23 12:01
电源被雷击过,只烧了前级一个三极管C3203,保险管。(找不到适合的就用C945代了)
航嘉电源带不了负载,我在电源串了一100W灯泡单独接一IDE硬盘。刚接上灯泡会亮,然后变暗
空载时短接能启动,且各电压正常。在主板上按开关转一下就停了
电源是航嘉冷静王钻石版1.3                7500+339组合
求各位师傅帮帮忙,看看是哪里的问题?
补,这电源被雷击只烧了个保险和C3203 ,还有这个电源有两个整流的,一个是桥一个是4只IN4007组成,桥是滤波后得300V的
但是4只IN4007组成的不知道具体有什么用 雷击的时候烧了一只IN4007
电源是航嘉冷静王钻石版1.3
作者: 张定文    时间: 2011-7-23 12:37
重点检查300V电路 待机5V  推动管  主开关管   接上主板输出电压正常吗?
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-23 16:46
全正常,后来隔壁一个修电视的来我这耍,说我串起灯泡不得行,我把灯泡取了就OK了!~郁闷
搞了半天是我串灯泡惹出来的!~
作者: 维修公司    时间: 2011-7-23 18:42
如果电压输出正常后,就可以把串的灯泡去掉,,
作者: wansuiye    时间: 2011-7-24 11:06
经验学习了
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-7-24 12:30
怎么修好的????
作者: kongqiboy    时间: 2011-7-24 14:44
不懂!!!
作者: Beck    时间: 2011-7-24 20:08
我晕,串着灯泡当然不可能正常用了。
作者: counage    时间: 2011-7-25 14:44
搞了半天是我串 ...
要不要串在什么地方
