标题: 长城 300 P4 电源 各电路都正常,短接就是不启动,请各位路过给点思路。。 [打印本页]
作者: 生活几何    时间: 2011-7-23 11:27
电源型号:长城的300 P4 PFC 电源
故障:不启动,没输出
检查:待机 5V 有5.22V,绿线  3.7V ,PG 没信号。
         开关管两个都是好的,后面三个整流二极管都是好的,检查各路输出都没有短路
         检查7500 IC 12脚 有16V多的电压,8、11脚的都有2.19电压,短接后4脚的电压从4V多,变为0V
         更换8、11脚的C1815的三极管一样,开关管B极所有的电容电阻都检查过了都正常,2.7K电阻也正常
        请问应该怎么查下去。。。。
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-7-23 11:47
是不是启动电阻坏了?差一下 在13007 那边的~~~~
作者: 生活几何    时间: 2011-7-23 11:53
具体是哪个呢,你有没有图纸,截个图给我看看
作者: 汉源-黎州数码    时间: 2011-7-23 11:57
查有没有短路的线。
作者: 张定文    时间: 2011-7-23 12:42
8、11脚的都有2.19电压  启动时有高低电平变化 问题应该还在推动管电路和主开关管电路。
作者: 生活几何    时间: 2011-7-23 14:00
短接绿线,8、11脚的电压都变成1.4V了
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-23 21:12
12 电压低了,应有20V才OK
作者: 124118362    时间: 2011-7-23 21:28
四脚对地看看有没有反映!
作者: hyy    时间: 2011-7-23 23:20
呵呵!!有图可能会好些
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-7-23 23:28
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 9)
