标题: INTEL CPU代用問題 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2011-7-23 11:12
标题: INTEL CPU代用問題
INTEL CPU代用問題,CORE2 DUO CPU是不是可用 CORE DUO  CPU代用, PENTIUM -M  DOTHAN CPU用BANIAS CPU代用可以嗎?
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-7-23 11:55
看北桥芯片支持。。只要支持都可以换的啊
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-23 11:57
烤土豆跟烤豆不能代。Banias和Dothan 看情况,有的机器行,有的不行。
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2011-7-23 13:28
主要看核心,有些不行有些行。不像台式机只看北桥芯片支持。笔记本的可能还有厂家的设置
作者: g73g84    时间: 2011-7-23 13:50
有些机器要看bios支不支持
作者: jack007    时间: 2011-7-27 11:18
各位說法不同,該如何?
作者: bitboy    时间: 2011-7-27 19:14
记得以前师傅说过:915最高上单核,945最高上双核667MHZ,965最高上64位双核800MHZ,PM45只是965的性能规格增强版,支持CORE2并开始支持最早一代I3/I5处理器
作者: 茶马古道    时间: 2011-7-27 19:34
看cpu  我觉得能代用外观上基本看的出来
作者: xiaowei55418    时间: 2011-7-28 01:51
围观,学习学习
作者: 范德萨    时间: 2011-7-28 07:33
需要刷bios
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-28 14:27
同意7楼的,但我都是先看核心,迅驰5兼容4的,别的要看FSB的
