显卡插上,主板风扇动一下就停,无法启动,测试有好多地方短路,不知道怎么处理?
一技成天下行
2011-7-23 11:00
(175.06 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2011-7-23 10:57 上传
7805也有脚短路,电容也有好几个短路,那个小的1426也有脚短路,7805拆下来好的,电容也拆下来一个好的,没有头绪了,望高手帮忙!
xiaochide
2011-7-23 11:16
感觉是12v短路,先把,和12v相连的件,一个一个,的拆下来,拆到不短路,为址,就可以找到这个坏件了!!!
pfvl2008
2011-7-23 11:23
应该是电源场管短路,你拆的都没有对
xiaocao1021
2011-7-23 11:30
挨个拆 。。
liu359631227
2011-7-23 11:33
你可以看看场管旁边的电容和二极管
人间
2011-7-23 12:03
1426拆掉 12V应该就不短了,拆掉以后记得量下1426PCB上的控制脚有无短,短的话再查,否则换了再烧噢,,
wangyun
2011-7-23 13:47
你这个是12V短路 拆一路量一路 场管短路好测的 在就是小的贴片电容
不懂拒绝
2011-7-23 14:06
只能一个个的拆
陈静杨
2011-7-23 14:22
7805中间是接地的,晕,12V短了
美丽的的谎言
2011-7-23 15:14
不该拆的拆了,该拆的没拆~~~先拆12V上管,即连着大电感的mos管
大修家
2011-7-23 18:54
先量量桥短路了吗、在说CPU供电
WJC
2011-7-24 11:15
拆供电线圈,看是前极极短路还是后极短路。然后再拆电容等配件。
wen273937311
2011-7-24 11:45
烧坏一大片....要浪费些时间了
rgbhngjgbukn
2011-7-24 11:50
换显卡吧,没的修了
jzfs
2011-7-24 12:09
大短啊.一个一个的拆下来量吧.够你忙活的
潇洒小子
2011-7-24 13:27
插显卡短路 是不是显卡有那块短路啊
丨小小猪灬
2011-7-24 13:40
估计大芯片短路
韩羽
2011-7-24 14:36
会不会是GPU短了~
修笔记本不难
2011-7-24 18:18
在线量,烧坏的MOS管,一般三脚都会通的!!!GPU也有短路的可能,,还有,就是显卡的阻值本身就很少很少,,别判断错误啊!!
一般来说,不会几个地方同时短路的!@!
scofield491
2011-7-25 22:49
我手上也有四个影驰的9600gso也是这样问题,,,,开始我也是一个一个拆,,最后发现是一个点容短路了,,还有2块没心情去搞,,,听说用收摸摸,或者测试电流也可以的,你试试,我等你结果
