ZXCVWtest
标题: 通宵杀显卡(一晚的努力终于搞定) [打印本页]
作者: cydnwry    时间: 2011-7-23 10:54
不多说:看图。。。。
远程培训也有讲显卡,想学修显卡的,可以去远程,正所胃多一份技术,多一份收入!!
作者: saiwei    时间: 2011-7-23 11:06
LZ  显卡也上BGA 啊
作者: xiaochide    时间: 2011-7-23 11:12
显卡只要会加焊,就可以修好,70%-80%了吧!!
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-23 13:34
厉害呀!还搞通宵!
作者: 茗唯110    时间: 2011-7-23 13:48
牛,你太神啦,值得向你学习。
作者: 陈静杨    时间: 2011-7-23 14:17
能把加温的曲线分享下吗
作者: 无风之乘    时间: 2011-7-23 14:18
   这么多的坏显卡哪搞来的啊?
作者: qfxx0504    时间: 2011-7-23 15:49
楼主还厉害啊,新手膜拜
作者: 枯木道长    时间: 2011-7-23 16:01
很ni  牛B 哦。。。。。。。。。。。。,我都是土炮
作者: 月下孤心    时间: 2011-7-23 16:12
看看。。学习了、、
作者: 大大张    时间: 2011-7-23 16:25
你运气真好,我24片,BGA出4块好的
作者: sixuetian    时间: 2011-7-23 17:22
我修显卡就用BGA,我怕用风枪吹不好啊。
作者: cydnwry    时间: 2011-7-23 17:47
远程培训也有讲显卡,想学修显卡的,可以去远程,正所胃多一份技术,多一份收入!![/color]
作者: 大大张    时间: 2011-7-23 19:56
NVFLASH 不管好卡坏卡都显示找不到BIOS信息,什么情况,这个程序是在本论坛下载的,NVFLASH -C是这个命令吧,基地的那本显卡书真的不错,2个小时间看完了,一下就有判定很多问题了,不是一味的做BGA了
七彩虹 6800的卡 又不是山寨的,怎么就不行的 我用的版本是5。77
作者: 无风无雨    时间: 2011-7-23 20:41
基地的那本显卡书  那可以买?
作者: 大大张    时间: 2011-7-23 20:53
无风无雨 发表于 2011-7-23 20:41
基地的那本显卡书  那可以买?
网站不是商城吗?里边有一个淘宝店吗?直接买
作者: 大大张    时间: 2011-7-23 21:03
按书上修一块8600GT  无显示,16对电容,好几个都是无穷大,还有几个比正常的值高6 看看电容两边都发黑了,不管了,直接上焊宝,加焊,再测量,发现结果一样,看来不是电容虚焊,不管了先上机,测量几个电压,发现都正常了,那差不多问题就出在主芯片了,返修台开的太麻烦了,直接用风枪了,按书里边光盘视频教的,风速5级,温度270 芯片左右上焊宝,4周吹,原来我都是直接返修台吹,油每次都流到金手指上,还要用酒精清麻烦死了,吹完,拿下来,再测试16对电容,原来无穷大的,正常了,原来值高的,现在正常了,上机测试,OK通过,5本书的成本回来了,这块GF 8600GT 是双256MB的 200块好卖的,成本15块钱。
再来一块7300显卡
不显,16对电容,测试无问题,上机测试,电压全OK,奇怪了,像这种情况,是不是要搞BIOS了,正好手上的写程序的软件不好用,算了,再仔细查查看吧,看看是不是少元件和断线了,板子反面很多线的红漆被刮开了,可以看到白色了,是不是断了,直接W用表,接白线两边,发现是通的,说明没断,再仔细一看,上面1位置一个电容从中间断开了,2位置电容都在板子上面翻了90度了,全换了,再检测,整个板子查一下,表面没问题了,上机测试,竟然OK了,哈哈。
手机质量不好,下次用相机拍个。
作者: 彬0906    时间: 2011-7-23 21:55
1.8对地短,电容MEMORY
作者: 彬0906    时间: 2011-7-23 21:56
你摸摸显存应该发烫
作者: 先锋阿勇    时间: 2011-7-23 23:20
看样子,我也要买书
作者: bbsd    时间: 2011-7-23 23:36
能否说下哪买口啊
作者: bbaa1121    时间: 2011-7-24 10:47
看样子,我也要买书
作者: 大大张    时间: 2011-7-24 11:38
昨天晚上干好3块,两块缺件,还有一块小花,缺件的补全都好了,不过发现一个问题,就是这种板可以正常运行,可是BGA芯片反面温度很高,小花的,因为测试软件没有,直接上返修台进行加焊,好了,还有一个小花的上焊台发现不行了,结果一样,我在想,4块显存,我拆了一个下来,那板子能不能运行,这样用排除法拆,直到拆到坏的,这种办法是否可行。最后一块红屏,VGA打阻值,发现只有红色的是76。5 其他2色,都是1 ,看书知道,VGA接口是由74HC08D控制,直接换了这个芯片,回来再测试,结果一样,哪位给点经验
现在PCI-E的坏显卡,你们都价批量拿,我这边是15块一片,可以自己选的。
这本书在本网站商城里的淘宝店有销售。
作者: 谢庚武    时间: 2011-7-24 12:07
楼主真奢侈啊,当年我都是用风枪吹,
作者: michaelgx    时间: 2011-7-24 14:12
刚从基地买了书,还没认真看过。对显卡还一知半解的。
作者: chengchunxin    时间: 2011-7-24 15:46
芯片问题花屏与显存问题花屏怎样快速区分!
作者: 上帝天空    时间: 2011-7-24 15:59
楼主真厉害。
作者: 大大张    时间: 2011-7-24 18:36
大大张 发表于 2011-7-24 11:38
昨天晚上干好3块,两块缺件,还有一块小花,缺件的补全都好了,不过发现一个问题,就是这种板可以正常运行, ...
谢谢 晚上再试下,
作者: cydnwry    时间: 2011-7-24 22:02
大张加油呀,,希望下次能看到你的帖子!
作者: 文易福    时间: 2011-7-24 23:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cydnwry    时间: 2011-7-24 23:56
你个易福,你什么时候去远程培训啦! 新手什么都不懂肯定要学的啦!! 哪像你。。。。{:soso_e120:}
作者: come7001    时间: 2011-7-25 11:35
教材不错啊
作者: 大大张    时间: 2011-7-25 12:53
修好了,08D装反了,开机不亮了,上电感的地方,被我上了电容,所有才这样的,全调了一下,现在阻值正常了,也正常显示了,就是不知道这种卡为什么一启动主芯片反面温度就很高,上机都是57度。
作者: 朱砂変    时间: 2011-7-25 14:16
加焊没重做好呢。;
作者: 西安FIX人    时间: 2011-7-25 14:27
我要买书,多钱一本
作者: 西安FIX人    时间: 2011-7-25 14:29
这个帖子真煽情
作者: 大大张    时间: 2011-7-25 16:26
不应该是BGA没做好,反正做过BGA的基本都是走的返修台的,上机测试都是57这个样子
作者: 790717567    时间: 2011-7-25 17:31
牛,还有BGA
作者: 会员456504    时间: 2011-7-25 17:54
这个玩的就是技术活 我翻来覆去怎么看都是好的,可就是不能用{:soso_e144:}
作者: hsenmin    时间: 2011-7-25 22:35
楼主好多坏显卡哦
作者: hackbin    时间: 2011-7-26 00:18
看样子,我也要买书
作者: nswysdwy    时间: 2011-7-26 10:05
显卡书在哪? 直接给个地址 谢谢
作者: nswysdwy    时间: 2011-7-26 10:13
谢谢了!现在去观摩下
作者: 山西小李    时间: 2011-7-26 12:18
楼主,真牛,BAG的机子都是6000块钱的吧
作者: 吴俊霖    时间: 2011-7-26 13:14
我也有不少显卡,试试看能搞几个出来
作者: 韩羽    时间: 2011-7-26 14:05
这么牛逼,在基地没买那本书,现在有点后悔了~
作者: lisang333    时间: 2011-7-26 16:31
这样能有钱赚吗?
作者: jzfs    时间: 2011-7-26 16:44
够狠的不过现在修显卡利润也不高啊
作者: 月饼    时间: 2011-7-26 17:08
很好。继续努力!下次写几个字吧
作者: 我是刚来的    时间: 2011-7-26 17:39
大大张 发表于 2011-7-23 21:03
按书上修一块8600GT  无显示,16对电容,好几个都是无穷大,还有几个比正常的值高6 看看电容两边都发黑了, ...
PCI-E的应该都是无铅的吧,270度底下不用预热能吹得动吗
作者: 魏千顺    时间: 2011-7-26 18:20
显卡这样回焊修好的,返修率会很高吧!
作者: 潘卓斌    时间: 2011-7-26 18:40
显卡有搞头噢 内存木有意思了
作者: yihuashang    时间: 2011-7-26 19:14
我在我师傅那修显卡都是上土炮的,BGA不划算,一块显卡才收25块钱!!
作者: 海参    时间: 2011-7-26 23:25
楼主和我一样,桌子上放把电蚊拍,呵呵
作者: jzfd    时间: 2011-7-27 08:09
我是甘旗卡创亿电脑维修部哦····························
作者: 封魄    时间: 2011-7-27 10:35
楼主修到深夜里面这么努力 。
技术水平很强大。
现在修显卡的越来越少了
作者: 易游2011    时间: 2011-7-27 10:43
  很勤奋,值得学习。
作者: f540337769    时间: 2011-7-27 12:33
书叫什么名字啊
作者: 袜子    时间: 2011-7-27 12:43
值的学习..通宵..(估计叫我通宵上网还不可能、)显卡没睡,我都睡着了..
作者: lalawowo    时间: 2011-7-27 12:58
又是BGA啊,痛苦啊,好贵啊
作者: 胡奎    时间: 2011-7-27 14:36
工作台好干净。我们这里的BGA边上都放满了废桥
作者: 默默的帅着    时间: 2011-7-27 16:44
o(︶︿︶)o 唉 我这里显卡 供电正常 加焊不行的话 滚蛋
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2011-7-27 17:12
作者: 波波师傅    时间: 2011-7-27 17:42
请问远程有包含了书没有?
作者: 赖祥彬    时间: 2011-7-27 18:43
不错!!!
作者: chengqtao    时间: 2011-7-27 19:49
书中真有黄金啊{:soso_e102:}
作者: magiczsh    时间: 2011-7-27 20:23
一般买这些坏东西去什么地方?
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-27 20:28
楼主超强.........
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-7-27 21:25
真给力 哎 我们店总是 闲闲的
作者: 明华    时间: 2011-7-28 00:40
8600的现在能值200 左右吗 ?
作者: zhongzhugood    时间: 2011-7-28 10:58
我现在搞显卡就只是做BGA,其他的都不怎么会弄!
作者: 孙祥波    时间: 2011-7-28 11:29
佩服,像你学习
作者: vinsonhp    时间: 2011-7-28 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: marge    时间: 2011-7-28 11:45
看完这贴 都想买书了  哎   原来书是这样卖的  呵呵
作者: 牛尾巴    时间: 2011-7-28 11:48
那东西以前在学校的时候搞过的,出来了就没做过了
作者: marge    时间: 2011-7-28 11:52
付出就有回报 该好好戳一顿
作者: waik545941355    时间: 2011-7-28 13:55
你发了。牛啊
作者: marge    时间: 2011-7-28 15:48
你没错 书也没错 大家都没错 O(∩_∩)O哈哈~
作者: sdlk212216    时间: 2011-7-28 16:07
能简单说下土炮的修显卡的方法。 我有一块花屏的太阳花8600gt,还有两块太阳花8600gt,另一块开机能听到“滴" 提示音,黑屏,在集成显卡的板子上试的,
作者: sdlk212216    时间: 2011-7-28 16:11
楼主一般吹显卡芯片多长时间呢。芯片表面用不用放块硬币(壹元的)来保护芯片呢。请赐教。
作者: woshihuyu    时间: 2011-7-28 17:28
显卡有很多都是GPU虚焊引起的故障
作者: choumad    时间: 2011-7-28 18:03
  经典之作....学习了。
作者: 多多    时间: 2011-7-28 18:07
这个贴子能说明什么呢,感觉你修显卡全是BGA。。。
作者: 大修家    时间: 2011-7-28 18:33
我修显卡一看点不亮也是直接加焊,量都不带量
作者: suoguo    时间: 2011-7-28 21:56
看样子,得马上买书了
作者: suoguo    时间: 2011-7-28 22:01
版主哪的人啊,我手头一大堆显卡,是不是可以给你邮去啊
作者: counage    时间: 2011-7-28 22:14
要用看的看出毛病真的还是有点不简单
作者: youmuren    时间: 2011-7-28 22:54
哥哥,16对电容是神马哦,没听说过额
作者: wangwei453674    时间: 2011-7-29 08:26
楼主给力啊,学习了
作者: 零点快修    时间: 2011-7-29 14:26
通宵呀!额D神~
不过都没写修的过程,发几张图片谁不会呢?就不用置顶了吧?
作者: cxkjjlb    时间: 2011-7-29 17:53
大材小用了吧
作者: 多多    时间: 2011-7-30 10:07
不是所有显卡都一个故障的
缺少一个供电 显卡都会不显示,跑码不同修法不同{:soso_e113:}
作者: 小胖子    时间: 2011-7-30 12:38
学习了。BGA{:soso_e130:}
作者: 0987456231    时间: 2011-7-30 12:58
說真的還真奇怪~
我遇到的都不是BGA虛焊@@
看來我還是努力學習BGA吧!!
作者: jjxdsaf    时间: 2011-7-31 23:05
这里的显卡都是直接换哦
作者: 江江科技    时间: 2011-8-1 08:55
16电容不掉,电压正常,你下一步就考虑bios啊,这是书上教的?
作者: 江江科技    时间: 2011-8-1 08:56
bios坏就是这样判断的?不敢恭维。解释下
作者: 宏联科技    时间: 2011-8-1 22:24
我也想修修呀,去买本书看看
作者: 642799416    时间: 2011-8-2 20:24
我也会用热风枪吹显卡,呵呵
作者: 大大张    时间: 2011-8-2 21:11
要看的,有的风枪搞不定的,还是确认是BGA的问题,那直接上返修台的
