标题: T43拆掉了IO芯片可以开机吗 [打印本页]
作者: 封魄    时间: 2011-7-23 10:08
标题: T43拆掉了IO芯片可以开机吗
如题
是可以开机呢 还是会跑28呢?
高人指点一二
作者: zzg1982    时间: 2011-7-23 10:52
IO没了怎么开机
作者: anzoo    时间: 2011-7-23 10:53
会跑4几 后期会检测IO
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-25 20:42
你说的是H8那个芯片吧,T40到T43拆了这个都可以正常触发上电
作者: psxly    时间: 2011-7-25 20:45
IBM架构的是PMH H8  TB一起三个组成IO功能的
作者: 方文正xo    时间: 2011-7-25 20:51
拆了IO不能开机
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-25 20:51
这个问题啊!
作者: 封魄    时间: 2011-8-14 21:03
anzoo 发表于 2011-7-23 10:53
会跑4几 后期会检测IO
感谢这位仁兄的指点
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-9-5 14:21
这个还是比较有意思的
作者: 树欲静风不止    时间: 2011-9-5 14:29
不可以,基本所有机IO和南桥都参与触发。有些机BIOS不参与触发
作者: wangyukai2080    时间: 2011-9-5 14:34
IBMT系列的机器是把IO分成好几个芯片  你拆的是那个啊
作者: 黎燕兵    时间: 2011-9-5 16:14
台式机器是IO,但比较不是IO的,在T4的本子是有IO和EC的,但通常都是喜欢把EC叫IO,你是不是理解错了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-9-5 16:18
是不是拆的超级IO?
作者: 韩欣    时间: 2011-9-5 16:38
那不是开机是可以触发而已
作者: yayanidetou    时间: 2011-9-5 16:39
三楼仁兄,后期检测IO,请问下是跑完哪里以后才到检测IO的呢,不解
作者: lyhswnu    时间: 2011-9-5 16:41
如果拆了东芝TB和PMH芯片,不能开机的.你拆的是H8
作者: zzbyu    时间: 2011-9-5 16:43
  神也,拆了还可以跑28
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-5 17:13
有没有拆错芯片啊
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-9-5 21:29
肯定不能开机
作者: ls976813109    时间: 2011-9-5 23:05
不能开机。。
