标题: 不触发啊 怎么解决啊!!! [打印本页]
作者: fanny    时间: 2011-7-23 09:19
标题: 不触发啊 怎么解决啊!!!
板号M42G
  3M   5M  待机正常   EC   南桥晶振    按下开关 有跳变  但 BTN  没有跳变 换了EC 南桥还是不行  没有思路了
作者: 冬羽    时间: 2011-7-23 09:38
IBM的板子吧,触发信号一路加到PMH,一路加到EC,PMH收到触发后,发出AONBON电压开启信号发出PMSLPS3S4至H8S,H8S收到触发和S3S4后发出BTN给南桥
作者: SBTJD    时间: 2011-7-23 09:44
跑跑电路吧  好好研究
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-7-23 09:57
南桥供电看来不正常!
作者: 七里坪    时间: 2011-7-23 10:25
IBM的板子容易断线,看看点位图来修!
作者: fanny    时间: 2011-7-24 12:48
冬羽 发表于 2011-7-23 09:38
IBM的板子吧,触发信号一路加到PMH,一路加到EC,PMH收到触发后,发出AONBON电压开启信号发出PMSLPS3S4至H8S ...
不是  是长城的变态板
作者: fanny    时间: 2011-7-24 12:49
芙蓉科技 发表于 2011-7-23 09:57
南桥供电看来不正常!
正常  供电都量了 没有不良的
作者: 冬羽    时间: 2011-7-24 17:25
fanny 发表于 2011-7-24 12:48
不是  是长城的变态板
。。这就要看电路图了,,不然不知道时序。。。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-24 19:35
按标准时序来说,EC的工作条件满足,也就是说供电时钟复位正常,如果EC下挂有BIOS,就要确保,BIOS有供电,在待机时有CS#,低位地址和数据要有波波传送,EC收到开关键的有效触发就会发出BTN给南桥,你可以先把EC的BTN撬起,可EC上有没有跳变,要有的话,还是南桥的问题,没有的话,可能EC工作条件不满足,或者BIOS资料坏,刷个BIOS
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-24 21:08
EC的工作条件满足,也就是说供电时钟复位正常,如果EC下挂有BIOS,就要确保,BIOS有供电,在待机时有CS#,低位地址和数据要有波波传送,EC收到开关键的有效触发就会发出BTN给南桥,你可以先把EC的BTN撬起,可EC上有没有跳变,要有的话,还是南桥的问题,没有的话,可能EC工作条件不满足,或者BIOS资料坏,刷个BIOS,这个朋友说的很有道理,按照这个就行啦
