标题: 求助,华硕P5LD2,风扇动一下就停,复位一下BIOS就好了,为什么? [打印本页]
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-23 09:12
求助,华硕P5LD2,风扇动一下就停,复位一下BIOS就好了,以前也碰到过一片,是清华同方的,也是复位一下就好,但是后来又复发了,而且反复发作,测主板电池电压正常,这是什么原因导致的啊?怎么样才能彻底不让它复发呢?
作者: mengdejun    时间: 2011-7-23 10:51
是不是12伏,短路
作者: 新手2010    时间: 2011-7-23 12:26
cpu座子有虚汗
作者: changqinsong    时间: 2011-7-31 00:06
这种情况一般都是虚焊引起的。
作者: llxy766    时间: 2011-7-31 08:40
是不是放电啊。。
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-7-31 09:14
遇到过这种情况 清空一下coms就好了 但是是杂牌的板子 没过一天机器又回来 原来pciA14有短路现象 直接去掉网卡 ok了
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-7-31 09:54
这种问题台复杂了
作者: zdknike    时间: 2011-7-31 10:07
换电源试试
