标题: 轻轻的问下论坛有修舞台功放的吗? [打印本页]
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-7-23 08:44
如题,轻轻的问下论坛有修舞台功放的兄弟吗?站内消息联系。{:soso_e100:}
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-23 09:29
你的功放是什么问题???????
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-23 09:32
你的功放什么问题???是没有重音,还是怎么回事?
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-7-23 10:31
接插座跳闸,按开关跳闸,初步怀疑整流块故障,有不同意见请明示,谢谢
作者: jhxjb67    时间: 2011-7-23 10:44
是啥型号功放?
作者: 董玉中    时间: 2011-7-23 14:06
是跳哪个闸,内部继电器还是外部空气开关?
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-7-23 15:42
外部空气开关跳闸,刚检查了所有的桥堆,桥堆正常,没有发现明显短路情况。机器型号为TASSO  -i12
作者: 赛德电子    时间: 2011-7-27 21:05
把电源线中的黄绿线脱开看看。如果漏电保护器不跳了,那么就是。。。。环牛漏电啦
作者: crown3600    时间: 2011-7-27 21:35
我就是修这个的,你是做什么的?什么修到功放来了,专业功放修起来要有点功底才行,先去当当学徒,多烧点别人的管子就会了。
作者: 张家界    时间: 2011-7-29 21:12
现在功放也有BGA了,看来维修也要与日俱进
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-8-3 12:42
谢谢楼上的帮助,功放还没有修好,短路问题已经解决,是上下管,1943和5200击穿导致,更换后虽不短路了,但还不能正常工作,怀疑是IC  TL072CP有问题,正在购买配件。。。。。有进展马上汇报。
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-8-3 12:59
nanjian3111 发表于 2011-8-1 21:57
专业功放不是那么容易修的,必须有深厚的功底!因为它的工作电压高(正负均为75V甚至更高),输出功率大,检修 ...
谢谢兄弟提供的思路,我量了下主IC,感觉不正常,打算先换了它在说
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-8-3 20:38
nanjian3111 发表于 2011-8-3 13:42
TL072CP是用来做输入匹配的运放IC,它有问题会引起功放级正常但声音失真或者音轻、无声故障。你说的不正 ...
正常的功放在加电后打开电源开关,面板灯会全亮,然后听到内部继电器吸合的声音后,剩下部分灯亮;我现在的问题是只是面板灯全亮,听不到继电器吸合的声音,然后面板灯仍然全亮。
作者: 玫瑰之约    时间: 2011-8-4 23:04
今天换了坏的IC TL072CP和对应的三极管A733,表测没有发现明显的短路或故障;在电源端串220V 60W灯泡,开机灯泡亮度正常,随着面板的发光管慢慢的亮起来,60W的灯泡亮度在下降。请问老师,这种情况可以长时间开机吗?(电源串着灯泡,灯泡有亮度的情况下)
作者: 小分    时间: 2011-8-5 17:27
个人观点:测试火牛根本不要灯泡,空载的情况下直接供电,如果不跳闸就正常。修功放机输出端中点电压最关键,如果不为0,就好好检查一下。
作者: 懿嘉电子    时间: 2011-8-14 09:09
普通功放其实还是很好修的,可以2个声道对比,胆机就麻烦了,
作者: crown3600    时间: 2011-8-14 09:55
你都不去看供电正不正常吗
作者: 许长江    时间: 2011-8-17 08:40
把火牛的输出端断开   合闸看看  跳不跳   大概可以判断是牛的问题还是  后面电路问题
灯泡由亮到暗是电容充电的过程,是正常现象。
实在修不好。pm我吧。应该能给你修好。
作者: ff94315    时间: 2011-8-23 09:48
我修过KTV的功放,除了换功放管就是换电源模块,基本故障就这么几个,有几个难懂的要研究老半天,音响维修修好要涉及很多东西的,如果元件没选好用个没多少时间就挂了
