标题: Asus G-SURF365.不跑码维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-7-23 02:03
借同行一片华硕主板AM2主板,型号:G-SURF365C
上电测试,复位灯常亮,于是先打了下全班电压都是正常的。上负载测试CPU_PG没出来。
CPU_PG是由南桥发出的(本来就一个桥),南桥要想发出PG必须得到HT_VLD(总线供电的PG
复位的前提条件)。华硕的这种板子以前修过几片相同的故障,凭着经验去换了这两个W0
4的小三极管,故障依旧。
不应该呀,一般都是HT_VLD不正常导致南桥发不出CPU_PG的,算了还是确认一下吧。找了份
点位图,开始查HT_VLD,再次肯定确实是这两个三极管,判断没错
修到这里的时候电压都给忘记打了,去测量HT_VLD信号的电压3.3V正常。南桥收到HT_VLD,不
发出CPU_PG的话,那就是你的问题。于是加焊膏,上BGA加焊。心想着这下可以了吧,  加焊完
毕之后。满怀信心的去测试,而事情并不是我们想象的那么美好。
苍天哪,大地啊,那位大哥大姐给些思路啊?NV的桥一般不容易坏的。现在桥也收到了HT_VLD
为什么还不发出CPU_PG呢?别告诉我是南桥坏了,那就等于是报废掉了。
板子又在维修间放了一晚上,好好让休息下。
第二天,没事情做有拿出来继续研究。有可能是南桥所要的条件还没有满足。重新测量一些重要
的信号都是正常,NV待机所以要的1.2VSB也正常,真没招了。拿起板子左看看,右看看。正看看,
反看看。突然发现新大陆,主板发面有掉件的现象。不知道是啥东西
量两边都没有接地的,看来不是电容。可是华硕点位图的反面看不到啊。就在这时,维修间插座给
烧糊了,全部给掉电了。好样的,不错。正好是个机会,去问下杨老师。华硕主板点位图咋看反面
呢?我还没看过呢。杨老师打开点位图细心的给我讲解了下,原来如此;点左下角BOTTOM这个单词,直
接可以看到主板的反面,又学会了一招。
查点位发现这是个电感,NL8看图上标示的,应该是供电。这样我更加肯定就是它的问题了,
于是找了个电感装上去,看到复位灯给灭了。CPU_PG也出来了,全板复位都正常。
装入CPU,还是不跑码。并且四秒就掉电了
这种掉电情况,不跑马也会掉电。触发排针电压低也会掉电。还有就是VDDA2.5V这个电压不稳定也会掉电。
修过几片都是VDDA2.5V不稳定,上负载都是正常,测试都是正常的,而上U之后这个电压就有问题,于是
通电测试VDDA2.5V的电压直接没电压,看来这里还是有问题的。找到转换这个电压的零件,发现有个三极管
给人动过,型号是W04。W04是个三极管,供电一般很少去用到三极管的。于是找个702换了上去,电压正常。
跑码正常,电亮显示器
作者: liulangwo    时间: 2011-7-23 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mengdejun    时间: 2011-7-23 10:52
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-7-23 11:10
VDDA供电确实是用到运放+三级管,以前修到过差不多的故障
作者: 传说天堂    时间: 2011-7-23 21:56
楼主又有新文章了,写得很好。
作者: 圣魔神    时间: 2011-7-23 21:57
必须顶一个,说了两个问题的解决方法
作者: 马丁可    时间: 2011-7-26 17:00
楼主给我发张点位图谢旃谢。我的邮箱是mxl6684023@126.com
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-27 22:20
基地很强大
楼主可否把这个点位图发给我一下啊?
zzywan1988@163.com
作者: 盆地    时间: 2011-7-28 08:40
的确精彩,谢谢!
作者: wangwei453674    时间: 2011-7-30 20:17
楼主,不好意思请问下HT_VLD是什么意思啊??
作者: mxjdn    时间: 2011-8-1 10:14
我有一块ONDA N61GT,也是点一下就关机了。。。。是否VDDA 2。5V问题
作者: 190081739    时间: 2011-8-1 12:56
总线电压正常
作者: hackbin    时间: 2011-8-1 19:55
很好,谢谢分享经验了
作者: mingxinxue    时间: 2011-8-1 20:06
HT--VLD    还要VDDA2.5V分别是什么能仔细说吗。咱是新手不太明白
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-1 20:53
VDDA2.5V是什么电压呀?
作者: 潘连强    时间: 2011-8-1 21:45
学习了,又长见识了,O(∩_∩)O哈哈~
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-8-5 00:19
好久没见到小青年的贴子了,很关注你的文章,精彩
作者: 正大电脑    时间: 2011-8-5 00:32
很好  楼主写得很详细
作者: 刘朝平    时间: 2011-8-7 16:37
真是学习了!有这样的技术还怕赚不到钱吗?
作者: 粽子    时间: 2011-8-10 18:20
;楼主现在的文章写得越来越好了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-8-10 18:53
VDDA2.5V不稳定  是直接换管搞定吗
作者: 梦之晓    时间: 2011-8-12 11:37
楼主真强 崇拜啊
作者: 维维豆    时间: 2011-8-12 12:11
好经验,分享了先
作者: melody198601    时间: 2011-8-12 12:41
顶楼主。。。只是我们这维修费太低了。。。我都没信心照这一步一步来修了。~不行就丢回去,
作者: 一雨    时间: 2011-8-13 11:08
厉害呀,学习了
作者: zhuok    时间: 2011-8-13 16:01
向高手学习。。
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-14 23:04
又学到新东西了,复位PG,全板供电都正常, 不跑码4秒掉电,这种情况开机针电压低引起,还有就是你说的VDDA2.5V不正常导致的,两种情况。还有如果早点发现下面的那个电感,是不是就不用加焊桥了
作者: cssyzh    时间: 2011-8-15 11:09
好经验,看完了我忍不住要回了
作者: xweibing1982    时间: 2011-8-19 13:08
的确不错的经验!
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-22 18:11
你的帖子我都会收藏,请问你是去基地学的么
作者: lovefujie    时间: 2011-8-24 14:35
维修过程很给力,弱弱的问下,华硕点位图在哪里下载,在官方网站上下载吗?
作者: 粽子    时间: 2011-8-24 16:11
写的很好对新手很有帮助路过学习了
作者: herryboba    时间: 2011-8-24 17:06
动过手脚的但不高明
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-24 22:49
学学维修思路
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-25 18:28
真的写的很仔细,给新手提供了维修的思路。
作者: 身未动心已远    时间: 2011-8-29 22:55
NV的桥不堪一击
作者: as502    时间: 2011-8-31 20:04
学习了,很好------
作者: a578070315    时间: 2011-9-1 11:46
给力  学习了
作者: cjas0055    时间: 2011-9-1 14:11
被别人动过的机器,我就懒的看了
作者: cyw0620    时间: 2011-9-1 15:36
看了、写的不错   学习了
作者: kaiyun    时间: 2011-9-1 17:45
写得很好
精彩··学习咯
作者: 对于我    时间: 2011-9-1 17:49
点位图怎么用啊,我还没有用过,谁给小弟解释哈
作者: shyueng    时间: 2011-9-3 18:38
学习了,这么好的维修实例,顶起来。
作者: cdkxzzj    时间: 2011-9-10 10:01
不错的帖子,又学了不少知识
作者: sulan    时间: 2011-9-11 21:57
好多黑话都不懂,能不能下次说黑话的时候在后面加个()标注一下啊
作者: fanjeilei    时间: 2011-9-12 10:26
学习了!...........
作者: 790717567    时间: 2011-9-12 10:41
经典中的经典
作者: 机飞弹打    时间: 2011-9-12 11:30
我有一个疑问,既然全板无复位,你去查CPU的PG干什么,南桥自身都没有复位,CPU会有PG吗?应该从南桥的工作条件查起吧。。。
作者: kalemi    时间: 2011-9-15 12:58
牛人就得顶一下,呵呵~~
作者: jinjunhe    时间: 2011-9-16 10:53
楼主威武。。板上被人做了手脚都查出来了
作者: kxym996    时间: 2011-9-16 13:24
主板维修博大精深啊,太深奥了。点位图这一名词头一次在论坛里看见
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-9-16 14:05
哇哦   个个都是高手类似着
作者: hopeshowfus    时间: 2011-9-16 14:08
这思路~··不愧是版主
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-9-25 10:26
学了不少东西,谢谢!
作者: 小坝朱保    时间: 2011-9-25 12:54
没想到 小青年不知道这么看背面
作者: jokeboy    时间: 2011-9-26 15:41
好的很
作者: gjfq    时间: 2011-9-28 18:15
不错,顶一个!!!!!!
作者: 15083712041    时间: 2011-9-28 18:18
真的是开眼界了啊,
作者: MYPCOO    时间: 2011-10-2 21:56
楼主只写经过不解释些术语很难懂啊
作者: 藤远    时间: 2011-10-3 10:15
很好谢谢分享,有学到了知识
作者: 余海威    时间: 2011-10-3 13:47
你也是高手呀,我要能有你的技术就好了。
作者: 549520999    时间: 2011-10-4 19:10
   不好意思啊    鼠标不好使了 一下子点了个  反对
作者: yfcf999    时间: 2011-10-4 20:45
写的好。呵呵,又有图片。呵呵图文并茂。
作者: conxzy    时间: 2011-10-4 21:07
电脑21世纪 发表于 2011-8-1 20:53
VDDA2.5V是什么电压呀?
AMD CPU需要的另一项供电。
作者: conxzy    时间: 2011-10-4 21:22
请问一下,那个VDDA2.5V在哪测量啊,还有那个HT不是1.2V吗?HT_VLD又是什么呢,有3.3V??
作者: 爱好维修者    时间: 2011-10-4 22:21
有学习了新知识
作者: aq770    时间: 2011-10-4 22:23
看了感觉不错。我是新手。有些不大明白,,比如点位图是什么
作者: i01000    时间: 2011-10-4 23:00
看来有人故意换的隐藏小件  缺氧啊
作者: chongchong    时间: 2011-10-6 19:07
小哥很不错幺。。。哈哈
作者: 白杨树200    时间: 2011-10-6 19:20
看了你的内容,内容清楚,
作者: amani    时间: 2011-10-6 19:35
以后是要仔细看看的~老是看看就一个变二个~唉~~谢谢教材
作者: z156485243    时间: 2011-10-6 19:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jilitian123    时间: 2011-10-9 13:42
掉件也能找出来,真不容易
作者: 花生/pz米米    时间: 2011-10-9 14:48
你们查点位图是用的什么软件
作者: ltc7311    时间: 2011-10-9 20:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江琳    时间: 2011-10-12 00:25
厉害呀,给我们不少的学习
作者: 151891861    时间: 2011-10-12 16:58
请问VDDA2.5V这个电压是什么电压啊。这个电压会影响到掉电?
作者: 伤不起    时间: 2011-10-12 20:59
cpu周围部件
作者: huanzi139    时间: 2011-10-20 13:32
楼住描述的太棒了,受教了
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-20 21:00
本人菜鸟,问个问题,大师不要见笑,HT--VLD还有VDDA在主板上的什么地方,是做什么用的
作者: niuwei    时间: 2011-10-25 23:18
哎。饼哥说了,维修就是一个细心,VDDa2.5是CPU的一个电源供电吧?
作者: chongchong    时间: 2011-10-25 23:22
AMD CPU需要5个供电,vcore。ht总线。vccddr。vtt——ddr。vdda25
作者: niuwei    时间: 2011-10-27 19:15
谢谢,我都给忘掉了。哎
作者: 七度人生    时间: 2011-11-1 23:12
落ゞ。寞 发表于 2011-8-14 23:04
又学到新东西了,复位PG,全板供电都正常, 不跑码4秒掉电,这种情况开机针电压低引起,还有就是你说的VDDA ...
要是检不到U也会四秒掉电??
作者: 七度人生    时间: 2011-11-1 23:13
同样期待答案
作者: linyongbin158    时间: 2011-11-2 01:00
楼主很细心,值得学习!谢了哈!
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-11-10 10:57
杨老师是不是华丽的实战老师啊?
厉害 两个问题哦  都是小件 厉害啊
作者: qq287378535    时间: 2011-11-11 15:50
希望多来点这类型的
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:08
意思是VDDA2.5V 正常产生后,HTVLD总线供电电压才能检测到。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:10
CPU座旁边黑色电感一端可以测量到,HTVLD就是总线供电1.2V。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:16
点位图简单来说就是模拟主板元器件所在位置制作出的电子版图,为了方便维修找到查找元器件故障位置。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:20
说错了,这里HTVLD应该是总线电源好信号,正常是3.3V,HT则是总线供电电压1.2V。
作者: 日出东山    时间: 2015-8-24 07:45
此板的VDDA25是由1117降压得到的吗?
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:56
三极管降压得到。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:58
在702三极管没有料件代换的情况下,楼主这里也可以用普通贴片二极管连接 三极管 CE级对应焊盘解决故障。
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-24 22:12
牛,,,,,,,,,人
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-25 10:06
向楼主学习
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-8-25 10:39
很漂亮的  写的漂亮 干的也漂亮
作者: llg2288    时间: 2015-8-25 11:08
最搞不懂电路图了
作者: kinggod1983    时间: 2015-8-25 11:58
技术很娴熟
