标题: 看一个同事的维修案例!! [打印本页]
作者: ylzql122    时间: 2011-7-23 00:14
标题: 看一个同事的维修案例!!
今天没事的时候看了以个同事的在修一个 不触发的笔记本的板  有正常的待机 EC 南桥的晶振波形都正常,按不触发的条件量呗!量到EC发给南桥的btn信号时候有高电压没有瞬间的跳变,把脚翘起来 焊盘上有一个高电压 所以判断是EC没有拉低 给南桥一T跳变     吧EC都量了 !就差如下图            就差一个tps 51120待机电压IC发的ALW_PWROK信号给EC!!ALW_PWROK是经一个上啦电阻直接发个EC的上啦一边有电压!IC的这边就没电压!TPS51120的工作条件都满足了哦!haunted了以个51120就触发了!!  不过一触发时钟瞬间能把手烫个泡出来! 后续................
作者: ylzql122    时间: 2011-7-23 00:17
刚才没FA到这个IC
作者: x338822    时间: 2011-7-23 00:42
继续,还没有看清楚、
作者: 韦小B    时间: 2011-7-23 01:49
发一们完整的时序图不得呀。
作者: 千山峰    时间: 2011-7-23 12:42
再讲细致点就好了。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-23 13:00
神马问题。。不懂诶。。
作者: ylzql122    时间: 2011-7-23 21:12
唉 第一次发呆图的 不是很相信!
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-23 23:41
哥,你这是什么经验??
作者: wangwei453674    时间: 2011-7-23 23:48
看不懂,不过还是学习了,呵呵
作者: 辛竹图文    时间: 2011-7-23 23:56
看起来很费劲
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-24 00:06
不是很明白,呵呵
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-24 00:59
神马情况?未能看懂
