标题: atx電源開關管怎樣用指針表測好壞 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-7-22 22:11
請指點謝謝
作者: HAIN886    时间: 2011-7-25 20:16
看是场管还是三极管!在确定方法啊!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-27 11:37
二通四不通
红表笔接B
作者: reaker    时间: 2011-7-27 16:38
那位大侠能来个图文并茂就完美了啊
作者: 03717    时间: 2011-7-27 22:44
ATX电源上有两种管。场管和三级管,场管里面集成了一只二级管,测量时导同的话数字表红笔是S极。黑笔是D极。另一只是G极。三脚放电后将两表笔对调应无穷大,这时用红笔碰G极,黑笔不动。接触后红笔接回D极。这时阻值应为零或者很小,放电后又变回无穷大。三级管很简单。内部就类似于两只二极管。
