标题: 三星2243液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2011-7-22 22:05
三星2243液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮。过了十几分钟的时候又会自动开机显示。观察了几次,当自动关机的时候,摸显示器的外壳很烫手,当不烫手的时候就会自动开机显示。请问有哪位师傅遇到过这种故障?麻烦指点下!
作者: 张定文    时间: 2011-7-22 22:14
先查电源看看 可能电源问题。
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-22 22:31
电源板问题,电容 开关管不良
作者: qqnet    时间: 2011-7-22 22:42
开关有问题。
作者: yan236734421    时间: 2011-7-22 23:09
拆机  看看有没什么明显的现象 比如那边烧了   电容爆了~~~
作者: 富冠维修    时间: 2011-7-23 00:51
前几天有一台2243,是驱动板的问题,我用好的电源高压一体板代换过的
故障现象是,开机一会儿,屏幕黑电源灯灭,过一会儿又自动开机
作者: 好求上进    时间: 2011-7-23 00:55
拆机看过电源板,无电容爆。先谢楼上各位师傅的指点
作者: 易立    时间: 2011-7-23 01:09
先插脱焊,然后:开机后,断开按键再试
作者: gao高人    时间: 2011-7-23 07:01
你看下电源板上的电源管理芯片是否发烫,记住拔了电在莫啊
作者: 鸡蛋壳    时间: 2011-7-23 11:37
换电源芯片。
作者: 一望无痕    时间: 2011-7-23 12:58
本人认为,拆开来点上。这样在断电的时候你就知道问题是在哪部分了
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-23 18:34
重点查下那里发热大
作者: 维修公司    时间: 2011-7-23 18:58
电源灯不亮时,电压如何
作者: jiasheng888    时间: 2011-7-23 19:28
和我的E2220W一样!自动关机!但今天我查过了与驱动板无关!自动关机时电源是没有电压输出!其它电容电阻全部正常!只有电源IC GM05065R的问题了!可惜我找不到这个IC!明天准备换其它电源板了!
作者: jiasheng888    时间: 2011-7-24 17:43
我的E2220W今天换了电源板最终问题找到了!是驱动板问题!与电源无关!害得我腾了好几个星期!
作者: sczgld    时间: 2011-7-25 00:37
三星22寸好像驱动板上1117-18的问题,换了就好,估计是通病。三星垃圾,通病问题奇多,质保期也短
作者: jiasheng888    时间: 2011-7-25 21:09
LS正解!我的今晚刚换驱动板修好!三星真的是垃圾!买了就后悔!这个论坛全是三星的问题最多!
作者: 凌锋    时间: 2011-7-26 14:50
三星的驱动板很容易有故障的
作者: z604099958    时间: 2011-7-26 19:10
虚焊和电源板
作者: chengchunxin    时间: 2011-7-26 19:15
是关机还是黑屏啊?
作者: 学习_为主    时间: 2011-7-26 20:46
检查电源板输出的 5v  12v  有无偏低或偏高
作者: 一三    时间: 2011-7-26 22:12
楼主解决了吗 我修了好几个都是程序得问题
