标题: 宏基4630 SMBUS没有电压 [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2011-7-22 22:05
机型:宏基4630 版号:LA-4221P 芯片组:ICH9,NV630独显
故障:开机电流到0.95 不跑马
维修过程:开机测内存SMBUS总线无3.3V电压,打对地阻止一致。
换了南桥,EC,时钟芯片,VGA和HDMI转换芯片,都不行。最后拆了网卡好了可以显示了
今天定来新的网卡换上结果总线电压3.3V正常了但是没有波形还是不跑马,郁闷了!再换上块新的还是一样。。。。。。
现在只要断开网卡的SMBUS总线就能正常显示没有问题,总线上就只有个Q3了,把Q3换了还是一样不行,现在不知道该从哪里查了,请各位高手指点一下
LA-4221Pacer+4730G+JALA0+.pdf (1.24 MB, 下载次数: 29)
