标题: sl 500屏暗 [打印本页]
作者: 710830689guo    时间: 2011-7-22 21:04
标题: sl 500屏暗
   SL500屏暗,排除通病,控制电压跟开关电压偏低,20V正常,外接3.3V依然不亮,现毫无头绪,求高手指点,谢谢
作者: shiyanan    时间: 2011-7-22 21:15
高压板坏了还是灯管坏啦
作者: moyingchuanshou    时间: 2011-7-22 21:34
楼主你要现确定高压板和灯管是不是好的。现看看高压板和灯管把
作者: 王志佳    时间: 2011-7-22 22:03
有没有换过高压
作者: 流年的期盼    时间: 2011-7-22 22:13
肯定是高压板问题或灯管问题(如老化)
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 22:47
先换一个屏点一下,如果故障依旧的话那很有可能是显卡的问题
作者: iamqiaowei    时间: 2011-7-22 22:48
如果灯管是好的  高压板工作条件满足了  还不行那不就是高压板坏了
作者: 710830689guo    时间: 2011-7-22 22:57
是154LED的,换过高压条,涛声依旧
作者: 710830689guo    时间: 2011-7-22 22:59
换过屏试了,集成显卡
作者: 710830689guo    时间: 2011-7-22 23:00
流年的期盼 发表于 2011-7-22 22:13
肯定是高压板问题或灯管问题(如老化)
是LED的屏,主,高压换过了,所以两个问题都不存在了
作者: 710830689guo    时间: 2011-7-22 23:01
集成显卡的哦
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 23:08
710830689guo 发表于 2011-7-22 23:01
集成显卡的哦
这个不关事的,你先换一个屏试试啊
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 23:10
710830689guo 发表于 2011-7-22 22:59
换过屏试了,集成显卡
有没有排除灯管老化和高压条的故障啊?
