标题: HG281D不定时闪屏,求助中。 [打印本页]
作者: 冯玥 时间: 2011-7-22 20:55
昨天接到一台28寸的液晶显示器。型号为HG281D。背面图如下
其症状为:开机后,显示是很正常的。但是,不定时的,灯管会熄灭一下。持续一到两秒左右。之后就又正常了。并且反复出现。
经检查,灯管无异常,电源输出也无异常。控制信号无异常。高压……这个貌似查不到吧……
怀疑是电容变质引起的不稳定,但,把怀疑的电容换了个遍,也还是不解决问题。
希望修过此故障的高手能指点一下。谢谢。
作者: shiyanan 时间: 2011-7-22 21:17
我虽然不会修液晶屏但是给你个建议啊,把控制芯片加焊一个还不行就换个芯片试试
作者: 鑫枫雨 时间: 2011-7-22 21:20
是不是灯管接头在打火?或是高压那个地方有虚焊
作者: 不解释 时间: 2011-7-22 21:25
灯管换过了,那就外接个高压板试下把
作者: 维修公司 时间: 2011-7-22 21:26
灯管或高压,,
作者: kayy 时间: 2011-7-22 21:29
灯管或者高压板.这种应该是1体板..灯管的话 打火什么的..你可以开机了 就用巴掌在机后面拍几下看看..看下有没有什么反应..
作者: jhxmkj 时间: 2011-7-22 23:39
这个就直接改成4灯的,就ok了,高压板是24V的,驱动板的电压是12V.
作者: 649901222 时间: 2011-7-22 23:53
会不会是升压绕组问题 或者供电不稳造成的
作者: 冯玥 时间: 2011-7-23 07:34
补充说明一下,此高压板为六灯大口高压板。不好配啊……
作者: 宋洋 时间: 2011-7-23 10:45
有时候那个按键板有问题,也会导致这种有时候会灭一下
你最好换一个试试。
作者: 睿启 时间: 2011-7-23 11:48
这个问题挺多,学习!!!
作者: 一望无痕 时间: 2011-7-23 13:02
着重检查高压板和灯管
作者: 周明坤 时间: 2011-7-23 15:16
查一下高压背光开启信号相关的器件可能不良
作者: power2008 时间: 2011-7-23 15:38
灭掉的时候,开关指灯有没有灭啊,搞不好是驱动板问题
Powered by Discuz! X3.4 |
