查看: 3182|回复: 14
硕菁(SOCKING)845PE主板循环跑字,请指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-15 22:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上的是CELERON  D  2.4G的CPU,普通DDR128MB内存条。
循环跑字:C0-C1-C3-01-02-07  -C0-C1-C3-01…………,如此循环,有时也走C0-C1-B0。
IO(IT8711)有几个脚(好像是87脚-93脚左右)生了锈,生了霉一样,加焊IO,有股刺鼻的尿骚味(不知道是不是冬天老鼠在里面撒了尿),故障如常。换了一个IO,还是一样。拆掉IO,强行开机,还是一样。压北桥,压南桥,洗南北桥,洗内存槽,刷BIOS,加焊时钟芯片,下掉两个串口芯片,都是一样的现象。因为时间紧张,没有来得及测量各量各总线,明天再去测。
一般循环走字是IO的问题多吧,有没有人碰到过这个问题,有的话请多指点一下。这板子我很急,一定要修好的,现在都不知道该往哪个方向想了。
我电话:027-51014158,各位哪位有什么意见,打过来,我再回拨过去。多谢。
发表于 2007-4-15 23:30:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在刷.................
发表于 2007-4-15 23:47:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一定是BIOS没有刷对,你再找找
发表于 2007-4-15 23:51:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是换个BIOS芯片去刷,可以排除一下BIOS本体的故障。
发表于 2007-4-16 00:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
挤压NB试了么?
发表于 2007-4-16 09:52:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的维修笔记:
内存跑一半的故障维修
1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
2.刷BIOS资料
3.两内存AD线对地阻值
4.判断是否为北桥不良
5.注意频率跳线! 频率不对会造成不过内存~
反复跑内存不过!
1.刷BIOS资料
2.换BIOS体刷BIOS资料
3.测量到I/O的时钟是否正常
4.I/O损坏(80%的可能)
会员4762 该用户已被删除
7#
发表于 2007-4-16 17:15:39 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
内存的系统管理总线怎么测量  对地打直吗 老师
发表于 2007-4-19 14:28:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
系统管理总线阻值应该是大于30欧姆(不确定~)
上电后电压应该是3.3V
发表于 2007-4-25 13:28:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
IO呢,么换吧.........................
发表于 2007-4-30 21:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位关心。我好久都没有往这里来了,这个板子已经被我整废掉了,可惜。
发这个帖子的第二天,耐着性子查SCLK、SDATA,电压正常,为3。3V,但其中一根阻值明显偏大,为一千多欧,查为时钟芯片旁的一个0欧电阻掉了,心中大喜,补上后,结果是走B0,只是不再循环走字。这个时候我用香蕉水洗了一下IO和时钟芯片(因为焊得不大好看),还没有等香蕉水完全干的时候,就开机,还是走B0,忽然给内存供电的APL3055冒起烟来,我都看傻了眼,回过神来,断电后再量,内存供电的2.5V和AGP供电的1。5V都对地短路。于是报废。
多谢大家的指点。
发表于 2007-4-30 22:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这怎么是报废了  还可以继续修呀
发表于 2007-5-4 00:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
香蕉水洗芯片? 不出问题才怪
发表于 2007-5-4 11:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1.5v和2.5都对地短路的话,北桥的面大.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-5-4 11:26 编辑 ]
发表于 2007-5-4 12:25:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个毛病我修过,换I/O就好。
发表于 2007-5-5 20:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 jjfeng1013 于 2007-4-30 22:23 发表
这怎么是报废了  还可以继续修呀
请问一下还怎么修啊,难道换北桥?请指教。
