查看: 2483|回复: 7
[主板维修]
主板不加电一般怎么检查
发表于 2011-7-22 19:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机电路怎么查
发表于 2011-7-22 19:31:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按开机条件来查,,
发表于 2011-7-22 19:38:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉得应该按主板上电时序查吧!
发表于 2011-7-22 20:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查开机电路,绿线相连的东西
发表于 2011-7-23 10:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
红林维修 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-23 12:20:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先排除主板是否短路,然后按照主板的上电时序查
发表于 2011-7-23 12:25:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
首先查coms跳线,然后不插12V电源,看开机不,然后看有没有短路,最后查开机电路I/O是否又开机功能,是否又开机芯片
发表于 2011-7-23 13:24:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机针,复位针有没有电压,3vsb  晶振,那些查查吧,,,,,一般io、桥坏。
