ibm x201i USB口坏
湖北小股子
2011-7-22 17:09
ibm x201i USB口坏
接手一台ibm x201i的本本,2011年1月才出厂的。很新,故障是右侧靠近声卡口的一个USB口顾客用蛮力搞坏了。维修站报价500元。太黑了吧。顾客找到我这来问能不能便宜点,我说当然可以便宜,不过有风险因为USB在主板上,修了主板后,你的主板可能就没办法保修了。顾客想了下居然还是愿意到我这搞。拆机一看,这个坏的USB口在一块单独声卡板上,心中窃喜。不用动主板了。只要换块独立的小板就可以了。搞定。至于收多少钱保密。反正比维修站便宜还有得赚。对了这个小板很容易坏。我看很多人买这块小板。跟大家分享一下
南极宝宝
2011-7-22 17:54
你可能收了250捡到便宜了
zajd008
2011-7-22 19:46
这小板是容易坏,声卡也容易坏
实地-小许
2011-7-22 20:53
运气不错,客户运气也不错,嘿嘿
潘峰
2011-8-10 12:03
NND,我见到一块所有USB都不能用的。5V电压有,中间阻值也正常
chenpenghb
2011-8-11 21:25
至少也要收300吧,比维修站便宜一点点就够了。
