主板开机不跑码
seadoo
2011-7-22 17:03
主板开机不跑码
怎么检查是什么问题啊,小弟新手一个 希望高手多多指教..
asdc5511
2011-7-22 23:08
开机不跑码,各电压正常,有复位,刷BIOS无效,我也在郁闷中,成铁板了
♂№→亮←す
2011-7-22 23:16
确定板子有问题吗??有的板子能正常使用,插上诊断卡不跑任何码或者跑乱码,诊断卡只是个维修用的辅助工具,不能完全依赖诊断卡的。
雕冰
2011-7-23 00:22
测供电。时钟。复位
陈鑫1
2011-7-23 15:14
有可能是cpu问题
112799856
2011-7-23 15:33
应该是座子的问题!!
pujiang
2011-7-24 10:41
不跑这问题比较复杂啊,先看主板各路电压是否都正常啊,查了吗,CPU本身供电,时钟,复位都有吗?把BIOS拆来来,看BOIS片选信号有没有跳变啊,如果有先刷一下BOIS,注意刷BOIS前先备份一下,如果还没有好的话,那查总线与总线之前线路,那麻烦的很
lxn448224087
2011-7-28 11:12
CPU坐啊。不行就报废吧。不染难道去换北桥。南桥哦。。打总线。刮线打阻止。没必要了
国琴通讯
2011-7-28 20:13
zzywan1988
2011-7-28 22:03
先供电、时钟、复位
再换东西
在跳线,刷刷座子槽,
刷BIOS........
不同的板子不同的修法
lpf583554026
2013-10-17 14:57
跟没说一样
