无复位刷bios能否好
xcjtwgh
2011-7-22 16:55
无复位刷bios能否好
无复位刷bios能否好
沐星
2011-7-22 17:07
有一点好的几率......一步步来吧
冠中科技
2011-7-22 17:15
有部分主板可以,我确定,试验过啦!
jianglin
2011-7-22 17:19
有的主板可以 有的就不可以 少数可以
芯维qq
2011-7-22 17:25
刷了不行,考虑北桥。
秋权
2011-7-22 18:16
华硕的话就换IO
guilin
2011-7-22 18:30
应该没有 什么联系,怎么会好 呢,
moyingchuanshou
2011-7-22 19:50
有的电源管理芯片带有程序的会。要是普通的没联系。
gjk520
2011-7-22 20:11
看看
雕冰
2011-7-23 02:32
先查查供电、时钟是否正常。若不正常再刷bios。不行的话加焊一下南桥
pujiang
2011-7-24 10:44
先看一下复位的条件啊
ttaihui
2011-7-24 11:25
这个没遇到过。。按说没复位。CPU都不工作。还没读BIOS呢。。也许个别的不同吧。。做维修的就是要思维转换的快!
jzfs
2011-7-24 11:47
有一定可能性吧. 不过一般刷BIOS都是在工作条件全满足的情况下
月月光
2011-7-24 11:57
大多数的都不行吧
chenpenghb
2012-9-27 15:36
刚遇到,七彩虹G31,取下BIOS芯片,有复位,装上复位没有,电压1.75。请高手指点一下。之前是桥供电上管坏。换后,有供电1.3V。
