HPDV1000 各电路电压正常 不触发
金科、123
2011-7-22 16:43
来的时候 没待机 隔离保护电路问题 修好了 各电路电压正常 3、5V都有 但就是不触发 求高手讲解
金科、123
2011-7-22 16:44
谁来告诉我 怎么往下进行 实在没思路了
金科、123
2011-7-22 16:44
高手来啊 求助
samsungnpc
2011-7-22 16:50
先检查一下各项工作电压和EC的工作条件!
金科、123
2011-7-22 16:51
查过了 都有 待机正常 电源开关也有
芯维qq
2011-7-22 16:52
就按不开机的思路修吧。
芯维qq
2011-7-22 16:55
是什么芯片组的???
samsungnpc
2011-7-22 17:04
就按不开机的思路修吧
金科、123
2011-7-23 14:48
芯维qq 发表于 2011-7-22 16:55
是什么芯片组的???
915 芯片组的 待机 3.5V都有了
易立
2011-7-23 14:53
你分析下隔离电路损坏的原因,是不是短路造成的?重点查各路供电有没短路的,不出发要么是触发电路问题要么是负载问题开不起来。给你的感觉是不触发。
redfish133
2011-7-23 14:58
保护隔离的话 你查过ACIN这个信号没有 猜你的EC应该是97551吧
隆旺东方
2011-7-23 15:23
测一下开关有没有电压了
雪人化了
2011-7-23 15:30
找图纸 ,看97551的工作信号 你这样提问实在是态度问题 多看看坛子里的高手修不触发的机器,你会学到很多东西滴
xiaowugege
2011-7-23 21:42
下看看电源开关有没有高低高的跳变,NBSWON#出来没,EC的工作条件满足没,S5_ON有没,EC的DNBSWON#出来没,南桥3V5V待机条件满足没,RSMRST是没
