标题: 华硕F8TR开机0.8到1.17电流之间来回跳点不亮 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2011-7-22 16:17
朋友拿台华硕F8TR双显卡的机器,开机电流在0.8到1.17之间来回跳动,不亮机,北桥加焊过了 还是一样的,显卡不装0.8到0.9来回跳。
手头上没有同型号的CPU,于是拿之前的那种HP6515B的TL50CPU装上现象一样的
作者: xieyongyu    时间: 2011-7-22 16:21
是不是AMD的CPU
作者: kanglvning    时间: 2011-7-22 16:30
确认北桥焊好了  那就在焊下显卡试试
作者: 重庆老崔    时间: 2011-7-22 16:42
华硕的机器AMD的U一定要找同型号的才行
作者: 硅谷动力    时间: 2011-7-22 16:52
手上没有一样的CPU,北桥我加焊的,应该不是虚焊,现在搞不明白了 ,到底什么问题
