方正品牌机跑C3
飞天回
2011-7-22 16:01
方正品牌机跑C3
接一方正品牌机,跑C3,测内存电压阴值均正常,内存CPU都换过,请各位大侠指点迷津。
芯维qq
2011-7-22 16:17
主板有问题。
金科、123
2011-7-22 16:27
主板电路查下
每天都是
2011-7-22 21:33
电压正不正常啊?不行就加焊北桥吧
lemotu032
2011-7-22 21:52
刷BIOS看看吧,内存工作条件满足 ,压北桥也还是老样子就刷下BIOS 内存有两条时钟是走的南桥,你压南桥也看看
风帆
2011-7-22 22:33
如果是精英的板子就先加焊一下北桥
hsenmin
2011-7-22 22:35
几个桥一压不能换板了
mengdejun
2011-7-23 10:55
saiwei
2011-7-23 11:08
个人认为先刷BIOS后做桥
红林维修
2011-7-23 12:18
量一下内存的基准电压,系统总线电压是否正常,还有加焊一下内存槽旁的排阻试试
cydnwry
2011-7-23 12:38
先换个内存度下,,你把主板插个喇叭,看会不会叫,不叫的话先查BIOS,会叫的话,你先测量下内存对地! 还有北桥!
changqinsong
2011-7-31 00:01
我遇到过这种板子。加焊桥就好了。
20112011
2011-7-31 06:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
BLFMYSO
2011-7-31 08:42
C3 建议你找内存供电这块,有80%的可能就是这里出问题。你仔细找下了。就像负二楼所说的那样。
llxy766
2011-7-31 08:45
先刷BIOS。。精英板通病
20112011
2011-7-31 09:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zdknike
2011-7-31 09:57
应查内存供电部分
179128116
2011-7-31 21:46
只能告诉你-跟内存和BIOS有关。
