三星E2220W显示最佳非分辨率。
中夏科技
2011-7-22 15:42
三星E2220W显示最佳非分辨率。
三星E2220W显示最佳非分辨率,是不是数据出错了,求个原装数据。谢谢。
菲克斯
2011-7-22 16:10
能呼出OSD菜单不?如果能,先复位试试。
金科、123
2011-7-22 16:28
是不是系统 换个试试
mengdejun
2011-7-22 16:35
系统重装
草原修芯
2011-7-22 16:46
重写MCU程序
维修公司
2011-7-22 19:03
写个程序看看吧
学习_为主
2011-7-22 20:31
重写合程序 ,不行 就把 MCU旁边有个八脚芯片换掉,那个也会引起
每天都是
2011-7-22 22:39
三星很多都是程序有问题的
海韵之恋
2011-7-22 22:45
一刷程序 二查接口12 15脚线路
greenwarter
2011-7-23 09:26
刷程序就ok
固始王刚
2011-7-23 14:23
是线坏了吧{:soso_e163:}
中夏科技
2011-7-25 18:50
刷数据也是一样的。
这个显示调节到1680X1050/60HZ的分辨率的时候(也就是这个显示器支持的最高分辨率),图象超出了屏幕,也就是桌面的字跑到屏幕里面去了,看不到。其他分辨率的时候,显示正常。
不要怀疑我的显卡和系统,因为我有2个E2220的显示器,用好的试了。而且我刷的数据是从好的显示器上读出来的。
搞了1天 都没搞好。从来没碰到过这个问题啊,郁闷了。虽然说这个问题不影响使用,但是别人要求能正常的支持1680X1050/60HZ。
界首小夏
2011-7-25 20:01
一数据,二是不是VGA线有问题。。。。
tianmingde
2011-7-25 20:09
明天我把三星这5年的所有显示器数据都搞回来,在等我一天,
中夏科技
2011-7-30 15:15
谢谢了,但是我这个不是数据的问题了。
我有2个E2220的显示器,用好的试了。而且我刷的数据是从好的显示器上读出来的,故障还是一样。
这个问题实在是修不好了 。准备换个板算了
冠捷售后
2011-7-30 15:50
要么24C16数据有问题,要么DDC数据问题,查查看了~
