标题: 请教液晶显示器电源高压一体板,改高压的问题? [打印本页]
作者: yang494472409    时间: 2011-7-22 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金科、123    时间: 2011-7-22 16:29
这个真的很难
作者: yang494472409    时间: 2011-7-22 21:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jxfcwyp    时间: 2011-7-22 21:23
(一体板)将连接ON信号的线路断开,在驱动板上直接飞条线去新高压板,应该可以解决,原因你自己想想
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-22 21:24
开关不是从驱动板上过来的吗你直接12V接开关等于一直是开启状态
作者: yang494472409    时间: 2011-7-22 21:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张定文    时间: 2011-7-22 21:56
驱动板出来的开关信号线找对没有??
驱动板出来的开关信号线找对没有??
作者: dgyf    时间: 2011-7-22 23:24
高压条的触发电压没接对。
作者: dahai    时间: 2011-7-23 00:26
同意八楼九楼的说法。。楼主的BLON肯定没接对。。
作者: yang494472409    时间: 2011-7-23 08:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfqzq    时间: 2011-7-23 11:02
如果驱动板定义有5V的话,你还需要提提供5V电压给它,驱动板的ON/OFF信号要与通用高压板接对哦
作者: 金科、123    时间: 2011-7-23 14:43
这个真的需要学习  、    高手出现把  教教我们
作者: 盛世电脑    时间: 2011-7-23 17:31
这个应该是时序没对造成的
作者: yang494472409    时间: 2011-7-23 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三家电子    时间: 2011-7-23 18:40
驱动板出来的开关信号应该没有接对。上图来看看。
作者: hyy    时间: 2011-7-23 21:42
呵呵!! 这个是麻烦点哦
作者: yang494472409    时间: 2011-7-23 23:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 洲记    时间: 2011-7-23 23:32
常规的高压条或者高压板:
ON/OFF=高电压,开机,灯管亮 (电压为3-5V不等)
ON/OFF=低电压关机,灯管灭(电压0V)
以上仅参考,应该是没有接对这个控制脚~
作者: zfqzq    时间: 2011-7-25 10:31
yang494472409 发表于 2011-7-23 18:18
驱动板我就没动哦,还是原来的,就是改个高压条,高压条和电源板输出多有标识的,按着接的线路应该是接对 ...
如果实在不清楚,打一份该型号的电路图看一下,是否确有5V 提供
作者: yang494472409    时间: 2011-7-25 12:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天涯的刀客    时间: 2011-7-25 13:18
ON OFF    5V
ADJ  3v以上即可
作者: wanghui257    时间: 2011-7-25 14:50
进来看看,顺便学习了。
作者: itpzc    时间: 2011-7-25 16:49
学习一下 解决了吗
作者: 一望无痕    时间: 2011-7-25 17:36
ON/OFF不对哦,看清楚了
作者: zfqzq    时间: 2011-7-25 19:39
yang494472409 发表于 2011-7-25 12:43
可否告知像这种电源高压一体板的电路图那里有得下载呢?好像很难找到,你有没有什么网站不?
告诉我你的显示器型号
作者: 界首小夏    时间: 2011-7-25 20:00
应该是没有接好,把ADJ接上去看看试试。。。。
作者: tianmingde    时间: 2011-7-25 20:17
唯一的答案,你的高压条是坏的
作者: sdlk212216    时间: 2011-7-25 21:19
你的电源板上的on/off开启信号是多少v电压。
作者: yang494472409    时间: 2011-7-25 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-7-26 00:00
为什么不在不亮的时候测试下你接的ON/OFF脚电压是高还是低的呢?一直这么问,能得到你要的答案才怪。。。该排除的东西,自己要排除,我们手上又没有你的机器,而且你什么机器,什么型号都不说出来,这样很难帮到你什么的
作者: yang494472409    时间: 2011-7-26 08:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌锋    时间: 2011-7-26 13:58
先找找图纸看看吧,是不是线没接对。
作者: z604099958    时间: 2011-7-26 19:15
可以肯定是信号没搞对
作者: 学习_为主    时间: 2011-7-26 20:44
你的一体板最好是从整流二极管出来就断开,你的开启信号 有跳变就正常的
