CQ45简单维修
万小龙
2011-7-22 15:04
CQ45简单维修
发过来一个CQ45板子 不开机,对不开机的还是挺喜欢修的,就怕挡POST自检的。拿过来先找图纸,有图纸心里才有底呵呵。
这个机器 待机 EC 是不送 EC_ON 和 REMRST#的 所以待机南桥也不参与工作,把重点放到EC上。
EC条件都满足了 于是查 ADP_ID 发现无电压,估计就是这个问题导致不开机的
(81.05 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-7-22 15:01 上传
发现输入端 PR3 一头有6.6 另一头却没电压,于是量PR2在板子上只有1K 摘下来测试却正常,于是顺手摘了PD4 貌似是一个肖特基二极管 起保护作用的,之后电压3.3正常,开机 看内存AD线波波 已经亮了 呵呵 , 于是从仁宝板子的点火回路中随便找了一个 同样的二极管 装上 外接 OK
蜡笔爱上丸子
2011-7-22 15:15
说的很好,值得学习!
rainyday12
2011-7-22 15:40
这个还是好修~
46484054
2011-7-22 15:49
太老了,少用!!
