标题: 联想G450被雷击,现不能触发。求解!!!! [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-7-22 13:59
     如题,接到客户一台联想G450的本,版号:KIWA5 LA-5081P REV:1.0,拿来时有0.03A电流,不开,拆开后发现PU503被打爆了,换后仍不开机,量网卡已打坏,拆下来还是不行,不知道还有什么问题,请有修过的指点一下。
     问下这款机BIOS是否参与开机???
补充内容 (2011-7-23 14:00):
是EC挂了,但现在屏不显,外接可以显示,郁闷
作者: 316309892    时间: 2011-7-22 14:03
网卡工作是:RJ45----网桥----网卡----南桥。按着这个思路查查。还有北桥也是参与开机的。
作者: 项校文    时间: 2011-7-22 14:19
待机偏大,仁宝的主板待机多是0.01的,G450也是0.01,
作者: 刘丽华    时间: 2011-7-22 14:22
查还有短路吧,这个机器,BIOS参与触发,正常待机是0.01的,看看EC的工作条件。
作者: 中恒电脑    时间: 2011-8-1 17:23
楼主修好没有呀,我有台一样的也是内接不显,外接正常。也是雷击坏的。
作者: fanny    时间: 2011-8-1 18:05
南桥可能挂了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-8-1 19:47
第一次听说北桥还参与开机啊
作者: qiye1211    时间: 2011-8-1 19:52
又是一台雷劈的,我接到买来半个月就劈了的联想
作者: 初级维客    时间: 2011-8-1 21:09
我也是,第一次,听说北桥还参与触发,,哈哈哈哈哈哈哈
作者: 醉梦曲    时间: 2011-8-1 21:21
南桥保住的希望不大
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-8-1 23:00
北桥参与触发  说的是复合桥
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-8-10 23:29
醉梦曲 发表于 2011-8-1 21:21
南桥保住的希望不大
我明天把南桥换了再看。
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-11 00:32
北桥怎么不参与出发?内接不显示不一定是南桥的问题,细心,再细心,还是细心
作者: lishanglu198    时间: 2011-9-3 22:51
雷打坏的 南桥跟网卡是最脆弱的 把南桥换了再看看吧
作者: 419882552    时间: 2011-9-3 23:17
机器能亮了就不要干桥了。。干多了也不是好事
作者: wangfuwei    时间: 2011-9-4 11:07
我也第一次听过北桥参与触发
作者: eoeye    时间: 2011-9-4 11:10
桥挂了。。。
作者: 空城    时间: 2011-9-4 11:14
有可能是南桥坏了
作者: 玉天翔    时间: 2011-9-4 11:31
先不要急着动桥,再仔细查查其它地方
作者: 传华宏世    时间: 2011-9-8 18:58
wangfuwei 发表于 2011-9-4 11:07
我也第一次听过北桥参与触发
出发过程,北桥也有的也要发出信号
作者: 睿派    时间: 2011-9-8 20:34
集成还是独立的,别急着换南桥,外接都亮了,
跟南桥没关系
作者: 371833131    时间: 2011-9-8 21:58
没有听过北桥参与触发的。
