标题: 除尘后,笔记本显示屏一会亮一会暗, [打印本页]
作者: 强人小王    时间: 2011-7-22 13:47
换键盘,除尘后,接适配器笔记本显示屏一会亮一会暗,接电池机器就正常了,亮度调节也是正常的,方正R630N的机器,不知道从哪下手啊
作者: 尽我所能    时间: 2011-7-22 14:01
换回原来的试试没有?
把电池取下来,单用电源应该不闪了。
确定一下电池是不是好的?
以前有过DELL接上客户的电池显示屏就有规律的闪一下。
作者: 强人小王    时间: 2011-7-22 17:15
谢谢2楼,不过不是电池的问题,单使用适配器也不行
作者: zajd008    时间: 2011-7-22 18:24
是不是那里碰松动了
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-22 20:02
应该是那一个信号接触不良
作者: 小伟1990    时间: 2011-7-22 21:26
你把机器拆开冲重新装一遍
作者: 王志佳    时间: 2011-7-22 22:11
再拆一遍看看是不是没有装好
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 23:22
楼主,你有没有排除屏接口的问题啊?有可能是接触不良哦
作者: 富冠维修    时间: 2011-7-23 00:02
曾经一台联想换屏轴,装好后,有时机器能点亮,有时暗屏,最后发现是休眠开关不好了
作者: 强人小王    时间: 2011-7-25 09:44
谢谢楼上, 是电源接口有点松动了,加焊一下就好了
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-7-25 10:03
是不是屏保让你搞到了
