标题: 笔记本开满10分钟自动断电 [打印本页]
作者: sh801205    时间: 2011-7-22 12:23
标题: 笔记本开满10分钟自动断电
一台青华同方的笔记本,故障现象:开机10分钟左右就自动断电,再开还是这样
维修过程:首先怀疑是温度,清理了散热然后还是这样,继续检查发现风扇就开机转,进了系统到自动关机那段时间都不会转,把风扇改了,让他一直转,故障还有,进BIOS里也是这样,没辄了
希望哪位大大看到了,给点提示啊.....困饶中
作者: 路边维修    时间: 2011-7-22 12:27
看看散热片,如果散热片,散热管坏了都会引起这些问题的
作者: kanglvning    时间: 2011-7-22 12:28
温控芯片那边有问题也可能自动关机
作者: sh801205    时间: 2011-7-22 12:38
上面就一个散热片
作者: sh801205    时间: 2011-7-22 12:39
如果是温控,那第二次开机应该用不到10分钟的,他每次自动关机时间都一样
作者: rainyday12    时间: 2011-7-22 12:52
重装系统没
作者: sh801205    时间: 2011-7-22 12:53
rainyday12 发表于 2011-7-22 12:52
重装系统没
进BIOS里也是10分钟,那应该跟系统没关系了吧
作者: fanny    时间: 2011-7-22 13:14
换温控吧
作者: kanglvning    时间: 2011-7-22 13:19
换温控了么  看看在BIOS里面的温度
作者: shiyanan    时间: 2011-7-22 13:36
内存  CPU加焊一个供电芯片和I/O不行就换个南桥吧
作者: lbm05    时间: 2011-7-22 13:48
还是温度问题,估计桥虚了。
作者: 夜的第七章    时间: 2011-7-22 14:41
散热问题啊!
作者: 夜的第七章    时间: 2011-7-22 14:42
买个散热扇!
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-22 14:51
温度的问题,不行就加焊一下CPU供电
作者: 245163167    时间: 2011-7-22 14:58
可以进系统测一下温度,  改良一下散热 加个铜片上硅胶,再看  温控IC   电源芯片虚汗的
作者: 、奥特曼♂    时间: 2011-8-17 16:07
测一下温度吧
作者: chenerdai    时间: 2011-8-19 17:24
应该是温度问题
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 18:16
散热问题吧
作者: qianfengbu    时间: 2011-10-8 23:23
听楼主这么一说我想桥的问题多一点~
