标题: 笔记本开机掉电 [打印本页]
作者: 程天飞    时间: 2011-7-22 10:46
标题: 笔记本开机掉电
神舟的笔记本,有时能开机,有时开不开机。能开机时就掉电。应该是 什么问题。
作者: pujiang    时间: 2011-7-30 11:35
应该是那里保护了吧,有时不能开机,说明待机这一部分有问题,查一下开机条件看看,能开机说明前面待机电路没有问题,重点查开机后的二级电压。
作者: pinpaixie    时间: 2011-7-30 12:09
同意楼上的,不过这个范围是比较大的,耐心点查
作者: 偏偏喜欢你    时间: 2011-7-31 00:53
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-7-31 00:58
感觉是接触不良造成的。
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-7-31 06:47
可能是某些电容性能不良吧。时不时出现短路,不短时也不能正常工作。
作者: qq272136466    时间: 2012-3-27 00:09
看看元件有没有腐蚀 很大可能是元件器性能不良造成的 加焊一下南桥看看
作者: fujinjie    时间: 2012-3-27 14:40
接触不良造成的
作者: xunwei729050319    时间: 2012-3-27 16:40
什么是掉电?
作者: wanghailun    时间: 2012-12-22 17:36
我也有个 上网本  开机没有待机   也奇怪了 过 了一会 竟然 出来了  按开机 到0,45  掉电  在按一下  显示之后 直接掉电  反复重启
